Сбой режима стерилизации на провом стерилизаторе AD-7
Z-TexnikДата: Четверг, 16.Май.2013, 19:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 57
Подскажите, может быть кто нибудь сталкивался с такой неисправностью на стоматологическом паровом стерилизаторе AD-7. Стерилизатор вполне штатно проходит цикл нагрева, стерилизации и переходит в режим сушки. Сушка у него довольно на мой взгляд странная, просто в автоматическом режиме у него приоткрывается дверь и он стоит с приоткрытой дверцей 30 минут. Вот тут то и начинается у стерилизатора глюк. Вместо отчёта времени он обнуляет индикатор и просто стоит не давая никаких сообщений. Причём это происходит лишь раз в 3-6 стерилизаций. Я сам такое видел всего один раз. Если нажать кнопку стоп и запустить процесс снова всё скорее всего пройдёт нормально. Так как обслуживающий персонал не следит за стерилизатором в процессе работы, то они в случае такого сбоя не могут сказать прошла стерилизация или нет ведь сообщения об окончании процесса они не услышали. Естественно они снова проводят стерилизацию повторно, чем они крайне недовольны, так как запас стерильных инструментов не велик и может привести к остановке лечебного процесса. Стерилизатор 2003 года выпуска.
chelogДата: Четверг, 03.Июл.2014, 09:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 111
Подскажите. При прохождении стерилизации выходит ошибка Е2. AD-7 автономного типа, класс В.
Есть ли у кого сервис по нему?
77777Дата: Четверг, 03.Июл.2014, 15:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 139
наблюдатель
Есть это. Проверьте нагревательные элементы. Герметичность. Работу клапанов.
articles271.pdf (641.4 Kb)
Сообщение отредактировал 77777 - Четверг, 03.Июл.2014, 15:04
chelogДата: Среда, 09.Июл.2014, 14:18 | Сообщение # 4
Дело оказалось в клапане подачи воды в камеру. Думаю где его достать.
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
