Стерилизатор паровой ГКа-23-"П3" [КПЗ] Касимов
mutaborДата: Воскресенье, 26.Май.2013, 22:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 206
Уважаемые, коллеги, паровой стерилизатор ГКа-23-"П3" Касимовского приборного завода время от времени выдаёт следующую неисправность: на этапе продувки набирает давление, сбрасывает давление до нуля, дальше стоит на нуле пишет продувка и никаких действий не производит, может 5 минут постоять, может 1час. Управляющие напряжение на клапан подачи пара в паракамеру не подается. При повторном запуске программы может отработать как надо. Проблема появляется непредсказуемо.
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с подобной проблемой, в чём может быть дело?
МастерБакуДата: Воскресенье, 26.Май.2013, 22:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11275
mutabor, это в http://www.medteh.info/forum/55
goscha-belДата: Воскресенье, 26.Май.2013, 22:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 2294
mutabor похоже процессор "чудит"! Угораздило же Вас связаться с Касимовским! unknown
mutaborДата: Воскресенье, 26.Май.2013, 22:43 | Сообщение # 4
сам не рад, постоянно с ним проблемы ireful
тоже думаю на процессор, он там впаянный как его исправить идей пока нет shok
SunBurnДата: Пятница, 31.Май.2013, 10:49 | Сообщение # 5
Студент "ИД в МБП"
Сталкивался с проблемой, на самом деле помог просто один пункт в инструкции (удивительно): Включить аппарат с открытой дверью и в таком состоянии оставить его на 5 минут до закладывания инструмента. И оставлять открытой дверь в нерабочее время.
Конечно сказочный дол... автоклав. У нас и ручку двери в нем особо мускулистые сестры ломали. Некоторые после стерилизации закрывали дверь, из-за чего она из-за созданного давления во время остывания, просто не открывалась ( приходилось запускать цикл и вылавливать момент, когда давлдение станет нужным и быстро открывать). Ну и естественно то, что вы описываете.
Если не изменяет память ,застревал он на каком-то этапе под цифрой 04.
Сообщение отредактировал SunBurn - Пятница, 31.Май.2013, 10:50
StasrДата: Суббота, 08.Ноя.2014, 11:51 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
Столкнулся с такой же проблемой. Врет датчик давления не может нормально определить 0. Поэтому не переходит на следующий этап.
Почитал документацию датчика давления mxp5700ap указано что он самокалибрующийся.
Каким образом и в какой момент но калибруется.
StasrДата: Суббота, 08.Ноя.2014, 11:56 | Сообщение # 7
инженер-медтехник
датчик
1. Стерилизатор паровой ...[SergeyPetrov1234 (01.Сен.2024)]
2. Рефрактометр[Novotech (01.Сен.2024)]
3. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
4. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
5. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
6. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
7. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
8. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
9. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
6. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
3. BrontobbcEway[01.Сен.2024]
4. KurtBoast[01.Сен.2024]
5. Fordviawn[01.Сен.2024]
6. HogarFilusty[01.Сен.2024]
7. Gornbig[01.Сен.2024]
8. SebastianCiz[01.Сен.2024]
