Дата: Воскресенье, 26.Май.2013, 22:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 204
Уважаемые, коллеги, паровой стерилизатор ГКа-23-"П3" Касимовского приборного завода время от времени выдаёт следующую неисправность: на этапе продувки набирает давление, сбрасывает давление до нуля, дальше стоит на нуле пишет продувка и никаких действий не производит, может 5 минут постоять, может 1час. Управляющие напряжение на клапан подачи пара в паракамеру не подается. При повторном запуске программы может отработать как надо. Проблема появляется непредсказуемо. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с подобной проблемой, в чём может быть дело?
Сталкивался с проблемой, на самом деле помог просто один пункт в инструкции (удивительно): Включить аппарат с открытой дверью и в таком состоянии оставить его на 5 минут до закладывания инструмента. И оставлять открытой дверь в нерабочее время. Конечно сказочный дол... автоклав. У нас и ручку двери в нем особо мускулистые сестры ломали. Некоторые после стерилизации закрывали дверь, из-за чего она из-за созданного давления во время остывания, просто не открывалась ( приходилось запускать цикл и вылавливать момент, когда давлдение станет нужным и быстро открывать). Ну и естественно то, что вы описываете.
Если не изменяет память ,застревал он на каком-то этапе под цифрой 04.
Сообщение отредактировал SunBurn - Пятница, 31.Май.2013, 10:50
Столкнулся с такой же проблемой. Врет датчик давления не может нормально определить 0. Поэтому не переходит на следующий этап. Почитал документацию датчика давления mxp5700ap указано что он самокалибрующийся. Каким образом и в какой момент но калибруется.
