по признакам очень похоже, что вышел из строя нагревательный элемент камеры автоклава
По каким? После нажатия кнопки "Пуск" (сигнал доходит до "процессорной" платы, зависших кнопок нет) не происходит ни каких действий: индикация не меняется, на выходах "процессорной" платы без изменений. Нагреватели прозвонили, сопротивление сейчас не помню, на корпус чисто. Напряжения есть, но не знаю какие должны быть. Другого аппарата, посмотреть нет.
В большинстве известных мне моделях автоматических стерилизаторов (класса S и B) после нажатия кнопки запуска цикла стерилизации начинается прогрев камеры и/или парогенератора (если, конечно, он уже не прогрет). И пока необходимая температура не будет достигнута, с автоклавом ничего не происходит.
Он вообще нагревается? У данного автоклава есть функция преднагрева в режиме ожидания? Если функция преднагрева есть и нагрев происходит, тогда, естественно, дело не в нагревателе.
Сообщение отредактировал travkin - Среда, 05.Июн.2013, 15:27
