Надоело постоянно менять уплотнительную прокладку касеты в паровом стерилизаторе Statim 7000. В этой прокладке находится какой-то чип, который срабатывает 1000 циклов. Как его можно обмануть.
Дата: Понедельник, 22.Июл.2013, 01:20 | Сообщение # 3
Подскажите, как решить постоянную замену уплотнительной прокладки на кассете стерилизатора парового Statim 7000. Так как в прокладке находится чип, который рассчитан на 1100 циклов, через который стерилизатор перестаёт работать. У поставщика данный рем комплект под заказ. Я думаю, что решения проблемы есть, так как не может быть, чтобы такие комплекты были постоянно под заказ, так как количество проданных паровых стерилизаторов большое и спрос на рем комплекты должен быть постоянным. А так как этого спроса нет, значит решение об обходе чипа в прокладке должно быть.
Дата: Воскресенье, 09.Окт.2016, 13:09 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
lecha80, Вы хотите нарушить заводскую конструкцию? Не буду учить плохому ... Надеюсь, контроллер защищён от считывания ... Считайте прошивку с нового, не использованного контроллера (чипа) и программируйте на здоровье новые чипы.
Dawas, Hi При всем уважение, к здоровью это не имеет никакого отношения. Сам принцип стерилизации не нарушается!
Да, продление использования уплотнительного кольца может только повлиять на продолжительность исправности кассеты и только Да и кассеты можно ремонтировать
Проблема решается легко, это всего то RFID метка
Сообщение отредактировал val123 - Пятница, 27.Ноя.2020, 06:49
Дата: Воскресенье, 24.Окт.2021, 22:51 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 64
Cаров Нижегородской области
Доброго вечера всем. Может кто поможет разобраться дилетанту. Доктор из соседнего села попросил помочь. Съездил посмотрел. Аппарат выдаёт следующую картинку: "REFILL RESERVOIR EMPTY BOTTLE". Вроде как, просит наполнить резервуар (хотя он и полный) и жалуется на водяной фильтр. Нового фильтра пока нет, фильтроэлемент чистый, даже пробовал заменить на подобный от аппарата гемодиализа. Не идёт. В инструкции по замене фильтра указано - он меняется в сборе без "прописки" в меню (в отличие от воздушного фильтра), а без замены на "новый" фильтр аппарат прекращает работу, требуя его замены. Вопрос экспертам: - он что тоже "меченый", как и прокладка кассеты, можно ли аппарат как-либо обмануть?! А может дефект и посерьезнее, подскажите. В следующую поездку уточню. За дилетантские вопросы прошу не критиковать, я инженер гемодиализа, бывший когда-то медтехником, с этим аппаратом столкнулся впервые, и, думаю, подобные (по наивности) вопросы ещё будут возникать ... Буду признателен, если кто из знающих ребят скинет в личку номер своего телефона для возможных консультаций ...
Дата: Понедельник, 25.Окт.2021, 10:12 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 100
Фильтр на данное сообщение никак не влияет. По-видимому, вышел из строя датчик уровня воды в стыковочном модуле резервуара. В этом модуле стоит 3 датчика: поплавковый датчик уровня, датчик проводимости и герконовый датчик наличия резервуара. На приложенном фото модуль под номером 4. Он меняется только в сборе, датчики отдельно поменять нельзя.
RFID меток на фильтре нет. Чтобы аппарат на него не ругался, в меню настроек нужно выставить: "WATER FILTER - NOT INSTALLED".
Дата: Понедельник, 25.Окт.2021, 16:59 | Сообщение # 12
Калибровку датчиков температуры и давления рекомендуется выполнять раз в год во время планового ТО. Для этого нужна калибровочная кассета и поверенные средства измерения температуры и давления.
Дата: Вторник, 26.Окт.2021, 08:54 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 1871
serg19, обрати внимание на его цену http://pro-avtoklav.ru/statim-2000,-5000,-7000-scican-kanada-.html - и здесь ещё божеские расценки. Он стоит как "табун" китайских стерилизаторов, или штуки три европейских. Исходя из этого, ориентируй заказчика на дорогие запасные части и обслуживание (ремонт). В нём много "фирменных " деталей, без аналогов.
Дата: Вторник, 26.Окт.2021, 15:16 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 64
Я думаю, не открою секрет, если скажу, что в вопросах приобретения медтехники, с самими "медтехниками" не советуются. Здесь работают другие "законы". Как правило, к нам обращаются только с воплями, типа: - "караул, сломалось, сделайте что-нибудь" ... Ну, а уж то, как Америка гнобит Россию и её поставщиков в вопросах приобретения и работы медтехники, тоже думаю, ни для кого не секрет.
Дата: Понедельник, 29.Ноя.2021, 21:27 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 64
Геркон живой, я так и хочу попробовать, предполагаю довольно нудно будет сбалансировать поплавок от перекосов. Интересно другое - располагаю вторым точно таким же стерилизатором только старым и разбитым (уроненым). Хотел с него переставить стыковочный блок, оказалась с поплавком точно такая же картина. Таже ржавчина. Похоже, это их слабое место ...
