Попала в ремонт ультразвуковая мойка UltraEST W35(все что удалось прочесть на шильдике). Управление собранно на PIC16C711-20i/p Вход питания контроллера(14 нога) звонится на землю через 18 ом, при включении сам контроллер греется как печка. Походу замыкание в кристале. Схема нужна для проверки обвеса. Ну и сответственно прошивка для замены контроллера. Не хотелось бы запускать мойку напрямую, или собирать свою схему отсчета времени.(насколько понял он нужен только для отсчета 3 мин интервала)
