UltraEST W35
serg2867Дата: Четверг, 01.Авг.2013, 13:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
Попала в ремонт ультразвуковая мойка UltraEST W35(все что удалось прочесть на шильдике). Управление собранно на PIC16C711-20i/p Вход питания контроллера(14 нога) звонится на землю через 18 ом, при включении сам контроллер греется как печка. Походу замыкание в кристале. Схема нужна для проверки обвеса. Ну и сответственно прошивка для замены контроллера. Не хотелось бы запускать мойку напрямую, или собирать свою схему отсчета времени.(насколько понял он нужен только для отсчета 3 мин интервала)
serg2867Дата: Суббота, 17.Авг.2013, 22:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
тема закрыта. все переделал по своему
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
