Стерилизатор паровой ГК-100-1 (Пенза)
PulsareДата: Вторник, 06.Авг.2013, 10:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
Инженер по ремонту и ТО
Вологда
Доброго времени суток!Нужен совет!
На обслуживании стоит паровой стерилизатор ГК-100-1, к нему требуется клапан "Воздух в камеру", и клапан "Пар в камеру".
Завод-изготовитель уже не поизводит такие аппараты и запасные части к ним.
Подскажите, пожалуйста, где можно найти к нему запасные части?
andrew2709Дата: Вторник, 06.Авг.2013, 11:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
Клапанов нет вообще или есть что-то, что еще можно отремонтировать?
ПС: на ГК-100 ставили разные клапана, у меня есть запчасти (катушки, штоки, корпуса)
ПСС: подходят катушки от клапанов СМ
zx19Дата: Вторник, 06.Авг.2013, 11:51 | Сообщение # 3
хотя бы фото клапана нужно сделать.
PulsareДата: Вторник, 06.Авг.2013, 14:34 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 31
Вологда
Большое спасибо за совет!Похожий клапан нашел от стиральной и посудомоечной машины!
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
