Статим 2000 негерметичность кассеты
kardamon2007Дата: Четверг, 15.Авг.2013, 15:18 | Сообщение # 1
Н.Новгород
Добрый день. При эксплуатации Статим 2000 возник дефект - не держалось давление в кассете. Купили новую уплотнительную резинку - не помогло. При частичной разборке выяснил, что пар уходит через уплотнения в задней части кассеты, где входной и выходной штуцера. Снял планку со штуцерами, примерил к кассете. Выяснилось что тонковаты штуцера. Практически нет натяга в соединении. Новые штуцера изготовить не удалось. А выход нашел в следующем : Взял колпачок от предохранителя, обрезал до высоты 4 миллиметра, проделал отверстие 2 миллиметра и напаял это на каждый штуцер сверху. Вот собственно и весь ремонт. Зато теперь стерилизация без задержек и операции без остановок.
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
