УПВА-5
MorgaNДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 10:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 51
Лаборатория
Семипалатинск
Здравствуйте! Наша клиника купила УПВА-5, во время установки возникли небольшие проблемки - после полу часа работы это чудо затопило моечную - переполнился поддон, в котором сделано специальное отверстие для слива лишней жидкости. Только вот из этого отверстия вода заливается. Принцип его работы такой - вода проходит очистку через фильтры, после чего поступает на фильтрацию через осмотическую мембрану, далее чистая вода идет в дистиллятор, а грязная - в холодильник и после в дренаж. Кто с таким сталкивался? Из-за чего все-таки бежит поддон, и как это устранить?
Сообщение отредактировал MorgaN - Вторник, 27.Авг.2013, 12:37
MorgaNДата: Вторник, 27.Авг.2013, 12:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 51
Лаборатория
Семипалатинск
Решено! Дело в том, что производитель не очень хорошо подумал о стоке воды - поддон рассчитан на очень малый объем, а трубка, которая сливает воду из поддона малого диаметра, и поэтому при возникновении хотя бы мааааленькой водяной пробки при незначительном изгибе шланга для слива начинается потоп. Выровнял шланг так, чтобы не было изгибов, закрепил для надежности и немного укоротил - дренажка прекрасно заработала.
svf_dangerДата: Понедельник, 26.Июн.2017, 11:14 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 22
Электромеханик по ремонту мед обору
Ухта
Народ у кого есть пдф инструкция скиньте плиз у нас это чудо тож время от времени чудит а родной паспорт похерили в бух ireful
Сообщение отредактировал svf_danger - Понедельник, 26.Июн.2017, 11:16
1. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
2. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
3. УЗИ Xario SSA 660A ф....[nav (21.Янв.2025)]
4. Ап-т палатный АПР-«ОК...[FeT (21.Янв.2025)]
5. Аппарат для педикюра ...[viyaliy89 (21.Янв.2025)]
6. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
7. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
8. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
9. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
1. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
2. WanWeyden[22.Янв.2025]
3. Kirill1986[22.Янв.2025]
4. Alexeo[22.Янв.2025]
5. k3146[22.Янв.2025]
6. vadim707[22.Янв.2025]
7. qchem[21.Янв.2025]
8. barograf[21.Янв.2025]
9. Feruzidze[21.Янв.2025]
10. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
