Стерилизатор воздушный ГП-20-МО УХЛ 4.2 Саратов
PLASEROДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 10:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 73
биомедицинская инженерия
Владимир
Воздушный стерилизатор ГП-20-МО УХЛ 4.2, Саратов, 1997 г/в.
Вероятно, что стерилизатор Касимовского приборного завода, а возможно, и из Белгород-Днестровска, что на Украине.
Работает сносно, но хотелось бы спросить у форума следующее: - аппарат по программе нагревается до 180, а по тестеру температура - 200-205 градусов. Опасно ли такое явление, и как можно отрегулировать температуру по датчику?
Сообщение отредактировал PLASERO - Понедельник, 07.Окт.2013, 10:40
МастерБакуДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 10:57 | Сообщение # 2
это зависит от того кто где меряет.
нет , маслом кашу не испортишь . но надо принять к сведению.
может это поможет .
взято оттуда
PLASEROДата: Вторник, 08.Окт.2013, 22:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 73
Владимир
ну мерил различными способами, на аналогичном сухожаре есть соответствие датчика и тестера.
ceraspolДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 17:19 | Сообщение # 4
электронная техника
витебск
сначала нужно заменить платиновый датчик мостом сопротивлений и проверить по таблице калибровки.
дальше можно повторить калибровку с выдержкой (5-7) сек. Если ничего не даст ,останутся дефекты на печатной плате или комплектации в обвязке АЦП. платиновый датчик должен быть установлен поближе к вентилятору.
1. mirtomografii[22.Янв.2025]
2. Барсуков[22.Янв.2025]
3. ra9ane[22.Янв.2025]
4. dx183[22.Янв.2025]
5. Ask_01[22.Янв.2025]
6. Kitaboi[22.Янв.2025]
7. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
8. WanWeyden[22.Янв.2025]
9. Kirill1986[22.Янв.2025]
10. Alexeo[22.Янв.2025]
