Стерилизатор воздушный ГП-20-МО УХЛ 4.2 Саратов
PLASEROДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 10:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 73
биомедицинская инженерия
Владимир
Воздушный стерилизатор ГП-20-МО УХЛ 4.2, Саратов, 1997 г/в.
Вероятно, что стерилизатор Касимовского приборного завода, а возможно, и из Белгород-Днестровска, что на Украине.
Работает сносно, но хотелось бы спросить у форума следующее: - аппарат по программе нагревается до 180, а по тестеру температура - 200-205 градусов. Опасно ли такое явление, и как можно отрегулировать температуру по датчику?
Сообщение отредактировал PLASERO - Понедельник, 07.Окт.2013, 10:40
МастерБакуДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 10:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11275
это зависит от того кто где меряет.
нет , маслом кашу не испортишь . но надо принять к сведению.
может это поможет .
взято оттуда
PLASEROДата: Вторник, 08.Окт.2013, 22:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 73
Владимир
ну мерил различными способами, на аналогичном сухожаре есть соответствие датчика и тестера.
ceraspolДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 17:19 | Сообщение # 4
электронная техника
витебск
сначала нужно заменить платиновый датчик мостом сопротивлений и проверить по таблице калибровки.
дальше можно повторить калибровку с выдержкой (5-7) сек. Если ничего не даст ,останутся дефекты на печатной плате или комплектации в обвязке АЦП. платиновый датчик должен быть установлен поближе к вентилятору.
1. Рефрактометр[Novotech (01.Сен.2024)]
2. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
3. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
4. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
5. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
6. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
7. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
8. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
9. Рентгенаппарат палатн...[mkan88 (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
3. BrontobbcEway[01.Сен.2024]
4. KurtBoast[01.Сен.2024]
5. Fordviawn[01.Сен.2024]
6. HogarFilusty[01.Сен.2024]
7. Gornbig[01.Сен.2024]
8. SebastianCiz[01.Сен.2024]
