Стерилизатор воздушный ГП-20-СПУ, Смоленск
x36xДата: Пятница, 11.Окт.2013, 12:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Тула
Стерилизатор воздушный ГП-20 СПУ, Смоленск, 2007 года выпуска. В больнице паспорта нет.
Измеренная температура 140 градусов, на табло 200 пищит и горит "Авария".
Нужна инструкция по калибровке или паспорт.
Поиск в инете пока результатов не дал. Битые ссылки и ссылки на старые модели (с подстроечными резисторами).
babysh-mДата: Пятница, 11.Окт.2013, 17:01 | Сообщение # 2
До состояния 200С нагревается нормально? Когда загорается авария?
Нам попадалось несколько таких же шкафов у которых, при достижении определенной температуры, пропадал контакт термодатчика. При охлаждении все восстанавливается.
MaksimRДата: Пятница, 11.Окт.2013, 20:38 | Сообщение # 3
Луганск
на белорусских ШС-80 тоже частенько проблема с датчиками выносит мозг. Окисляется/корродирует металл на выводах датчика и начинает неправильно показывать температуру.
x36xДата: Суббота, 12.Окт.2013, 21:53 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 93
Тула
babysh-m Большое спасибо за подсказку. Снял датчик - шевелится один вывод.
Новый датчик припаял ПОС - 61(старые выводы приварены к проводам), распаялся, буду пробовать соединить через клеммные колодки, вынутые из пластмассового корпуса.
babysh-mДата: Суббота, 12.Окт.2013, 22:39 | Сообщение # 5
x36x,Клемные колодки не обеспечат длительного надежного контакта!
Не помню в какой то теме писал уже. Соединять датчик нужно на точечную сварку. Если коротко, то скручиваешь вывод датчика и провод и на один вывод низковольтного источника питания. Мощность должна быть достаточна для образования дуги и "шарика" сварки. Второй вывод источника на графитовый электрод. В начале нужно подобрать режим на пробной сварке. Удачи!
MaksimRДата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 19:59 | Сообщение # 6
Луганск
Можно пропановой горелкой воспользоваться и меднофосфорным припоем запаять :)
И так это делается в принципе
MaksimRДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 02:40 | Сообщение # 7
Луганск
А когда не было горелки, я соединял обжимными клемами, но пытался их вывести за пределы камеры, на сколько позволят длина электродов у датчика
babysh-mДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 07:41 | Сообщение # 8
В данном случае ни на сколько.
MaksimRДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 10:22 | Сообщение # 9
Луганск
Оловом паять бесполезно,
я даже чистым 100 % оловом пытался, у него Тп=300 °С
Но долго не послужило, почему то...
MaksimRДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 11:26 | Сообщение # 10
Луганск
Вообще если надо быстро и надёжно сделать возьми датчик два куска провода и заедь в мастерскую по ремонту холодильников.
У них и горелка и припой медно фосфорный есть.
Провода с электродами предварительно скрути, тонкими плоскогубцами держи электроды датчика, чтобы не перегреть датчик горелкой.
Там работы на 10 мин с подготовкой, затраты (газ кислород, припой) 12рубл (примерно) так что за «работу» много не попросят
u3332006Дата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 05:28 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 39
белогорск
У меня подобная проблема с ГП-40-СПУ смоленским. Разброс температуры во время цикла больше 3 градусов. Шкаф уходит в аварию.
Он вообще как-нибудь калибруется? Может несколько дней работать нормально, а потом несколько раз за день уйти в аварию. На табло и контрольном термометре температура одинаковая, поэтому датчик, наверное, в норме. Схемы нет. Кто сталкивался с подобным - помогите. Может у кого-нибудь есть документация ...
Сообщение отредактировал u3332006 - Воскресенье, 01.Дек.2013, 05:31
SolarДата: Среда, 27.Май.2020, 22:49 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 47
Kazan
Воздушный стерилизатор ГП-20-СПУ 2010 года.
Реальная температура на 10 градусов ниже, чем на индикаторе.
Подскажите, пожалуйста, как сделать калибровку?
Портрет платы управления прилагаю ...
https://yadi.sk/i/U6L2LSDI7CBr2w
Сообщение отредактировал Solar - Среда, 27.Май.2020, 22:53
nik_nikДата: Четверг, 28.Май.2020, 15:24 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
Solar, смотри инструкции.
___.doc (87.5 Kb) · 3451411.doc (70.0 Kb)
SolarДата: Суббота, 30.Май.2020, 11:58 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 47
Kazan
nik_nik, спасибо, но это инструкции для старых моделей, с подстроечными резисторами на плате управления.
А уменя плата другая, новая.
И на ней нет ни одного переменного резистора (на фото это хорошо видно).
nik_nikДата: Воскресенье, 31.Май.2020, 15:45 | Сообщение # 15
инженер по ремонту
Приморский кр.
Solar, а первая инструкция? Или в твоем стерилизаторе таких кнопок нет?
yblod5Дата: Понедельник, 07.Окт.2024, 09:01 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 769
...и здесь пытаю: что за датчик температуры нынче ставят на воздушный стерилизатор ГП-20 СПУ (2022 г.)?
Марка, тип, кто-где покупал?
yblod5Дата: Вторник, 08.Окт.2024, 12:52 | Сообщение # 17
Нашёл! Заказал на Али.
Сообщение отредактировал yblod5 - Вторник, 08.Окт.2024, 12:59
Regner_AДата: Суббота, Вчера, 10:33 | Сообщение # 18
Сервисный техник
Камышин
yblod5, Здравствуйте. Ссылкой не поделитесь где заказывали?
yblod5Дата: Суббота, Вчера, 11:19 | Сообщение # 19
с Али пришли не те(с другими параметрами) продавец исчез..На Чип и Дип вижу:тык
Regner_AДата: Суббота, Вчера, 12:08 | Сообщение # 20
Сервисный техник
Камышин
Спасибо. Чип как всегда "радует" ценами....
1. Регистрация программы...[Artais (15.Дек.2024)]
2. Дистрибутив Mediadent...[Artais (15.Дек.2024)]
3. ИВЛ Carescape R860 ф....[Kikul (14.Дек.2024)]
4. Стерилизатор воздушны...[Regner_A (14.Дек.2024)]
5. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (13.Дек.2024)]
6. Оборудование ИТП от Т...[Beddons (13.Дек.2024)]
7. ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКО...[Oxyphil (13.Дек.2024)]
8. Пневмоблок на три инс...[МастерБаку (13.Дек.2024)]
9. ИВЛ Savina® ф.Dräger ...[alfred (13.Дек.2024)]
1. WhoAmI[14.Дек.2024]
2. Allurena[14.Дек.2024]
3. Aziz97[13.Дек.2024]
4. Beddons[13.Дек.2024]
5. sviridov_aleksei[13.Дек.2024]
6. meloman63[13.Дек.2024]
7. Oxyphil[13.Дек.2024]
8. ivkohan98[13.Дек.2024]
9. Krakanaty333[13.Дек.2024]
10. Vadim_65[12.Дек.2024]
