Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой: есть аппарат - паровой стерилизатор модель NOVA 3 2540. Сливной разъём (быстросъём) пришёл в негодность (пропускает воду), нужна замена. Стоял производства компании Colder Products Co. маркировок у них не делается, но по всей видимости вот такой: 3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body PLCD 1600612 http://www.colder.com/Tabid....ts.aspx Вопрос в общем в следующем: - Где найти можно такой в Москве? - Заказать может быть? Куда ни звоню везде - нет, некоторые не понимают. Более или менее "Стоматорг-сервис" похожую штуковину нашёл, но там подключение шланга другого диаметра на "елку" (меньшего, 1/4). Подскажите, пожалуйста! Буду очень признателен за помощь. .
Для уточнения своей профессиональной квалификации, а главное, для повышения уровня своего профессиональногоБАЗИСА МЫШЛЕНИЯ(см. в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
За инструкцию спасибо большое! Перегибанием тут не решится к сожалению вопрос, хотя , как временная мера - возможно, просто уже та стадия, когда надо менять (частная клиника). Все-таки, если есть понятие хотя бы малое, где взять, найти, заказать такой фитинг или похожий?
Либо может быть, где переходник с одного силиконового шланга на другой найти (в общем с 1/4 до 3/4) . Предположительно двусторонняя елочка должна быть. Да , и такого характера вопрос. если просто допустим натянуть на 1/4 шланг, а потом на него тот, что есть (бОльшего диаметра). Протечки ведь не должно же быть?
Дата: Понедельник, 21.Окт.2013, 16:28 | Сообщение # 8
travkin, впринципе похожая штука. Там главное, чтобы шланг, который на елку цеплялся был 10 мм, т.е. фактически 3/8 елка.. аналогичный выходит из разъема. У меня сейчас на 1/4 есть елка (на шланг около 8-6 мм(с натягом)) . Те, что на фото, к сожалению не могу определить какие там шланги получаются, но конструкция похожа. производитель вероятно тоже тот. Есть ли там клапан обратный? Тут как вводится)) их бы в руках подержать)
Дата: Вторник, 22.Окт.2013, 18:06 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 251
На одном разъеме внешний диаметр елки ~9mm, на другом - ~7mm. Соответственно ответная часть (т.н. "папа") должна быть 10mm и 8mm соответственно. Это в принципе типовые разъемы. На мокомовских паровых стерилизаторах такие же идут.
Дата: Вторник, 22.Окт.2013, 20:48 | Сообщение # 11
travkin, согласен, вот впринципе полетел именно тот, что под шланг 10 мм. Есть в наличии под 8 мм, да и штуцер для перехода между шлангами нашелся.. но все-таки родной, он как-то получше, нежели ставить конструкцию, такую или менять все шланги апаратаю Где приобрести не подскажете на шлаг 10 мм? А то тут, куда не пишешь по медтехникам, везде ответ "не видел", "нету", и мое самое любимое "а что это такое"? Единственые в Москве ребята - Стоматорг-сервис поняли суть, поискали.. но для 8 мм шланга оказался.
Дата: Вторник, 22.Окт.2013, 20:55 | Сообщение # 12
travkin, впринцие, если есть у Вас рабочий быстросъем, из тех что указаны, чтобы потом ай-яй-яй не получить от частников после замены, то пишите в личку, буду признателен очень!
Сообщение отредактировал Madga - Среда, 23.Окт.2013, 07:42
Дата: Четверг, 24.Окт.2013, 19:52 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 11275
купите 2 одинаковых подходящих по дырке в корпусе , из доступных . происхождение там роли не играет. шланг со штуцером не забудьте. и закрывайте тему !
мда.. посмотрим, что получится.. о результатах напишу и закроюсь, мало ли кому понадобится. Хотя конечно жаль, что вот такую штуковину, простите, фиг найдешь. Хендмейд конечно здорово, но усложняет жизнь, честно говоря.
Подниму тему - тут как всегда внезапно всплыл Тюттнауер НОВА с кучей дефектов ,после долгой борьбы с ним вроде ожил ,но отрабатывает только одну закладку , при попытке запустить еще раз пишет low temperature in the coil ,вот сижу штудирую букварь .....непонятно вот что ,97 (99) клапан на Coil закрыт( клапан исправен и напруги на нем нет ) , и естественно на измерители будет низкая температура , что он и пишет ...и куда лезть ???? ни кто не сталкивался с таким ????
Сообщение отредактировал serg006 - Среда, 18.Дек.2013, 20:09
Дата: Четверг, 19.Дек.2013, 20:48 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
походу я тут один пишу , ну да ладно ....мож кому пригодиться ...неисправность оказалась на редкость классическая и описанная тута....обмотка клапана при нагреве уходила в обрыв ....
