Стерилизатор воздушный ГП-160 [КПЗ] Касимов
dfcbkbqДата: Вторник, 19.Ноя.2013, 16:23 | Сообщение # 1
Автор темы
У вас сообщений: 101
Доброго всем времени суток.
Такая проблема возникла: данный аппарат после включения начинает набирать температуру, и по достижении заданного температурного порога срабатывает твердотельное релле, кажется, всё бы ничего, но вот температура продолжает набираться вплоть до 235 градусов, пока не сработает предохранительное температурное релле. В чём может быть беда?
Есть тема: "Стерилизатор воздушный ГП-160 ПЗ [КПЗ] Касимов (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
prostopunkДата: Вторник, 19.Ноя.2013, 18:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 59
электрокардиографы, мониторы
Тернополь
не знаю, как в ГП-160, но в старых Белгород-днестровских ГП-шках такая проблема связана с обрывом датчика
еще может быть причина в оптотиристорах (если тэны включаются оптотиристорами типа ТО-125)
павел22Дата: Вторник, 19.Ноя.2013, 19:55 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 51
россия
твердотельное релле хоть и отработало,но напряжение не ТЭНы не отключило
dfcbkbqДата: Среда, 20.Ноя.2013, 12:00 | Сообщение # 4
Автор темы
павел22, думаете, реле сдохло? Оно, кстати, хоть и предполагает наличие теплоотвода, но греется жутко... так и должно быть?
dfcbkbqДата: Среда, 20.Ноя.2013, 12:01 | Сообщение # 5
Автор темы
prostopunk, а если обрыв датчика, то какую температуру он показывает в ходе нагрева?
павел22Дата: Среда, 20.Ноя.2013, 14:50 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 51
россия
dfcbkbq, шкаф гп-160 кто производитель?У них схемы разные.А вообще твердотельное реле упрощенно зто оптосимистор.Если на входы управления (обозначаются + и -)нет напряжения,то он закрыт,на его силовых концах сетевое напряжение.Если открыт,то напряжения нет.Тогда оно идет на ТЭНы.Если блок управления видит ,что заданная температура достигнута,он снимает управляющее напряжние с оптосимистора(твердотельного реле),напряжение с ТЭНов отключается.Нагрев прекращается.
dfcbkbqДата: Среда, 20.Ноя.2013, 17:35 | Сообщение # 7
Автор темы
производитель - касимовский завод
OllemedДата: Среда, 20.Ноя.2013, 22:37 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 111
dfcbkbq, если светодиод данной сборки при достижении 180 грд тухнет, а нагрев не прекращается - меняй ее.
dfcbkbqДата: Четверг, 21.Ноя.2013, 14:28 | Сообщение # 9
Автор темы
Ollemed, это сто процентов?
1. ЭХВЧ-200-1 "Поли...[fred1 (11.Янв.2025)]
2. УЗИ Accuvix V10 ф.Sam...[MAPPER_1222 (11.Янв.2025)]
3. Вошер микропланшетный...[vvp (11.Янв.2025)]
4. Портативный анализато...[9767 (10.Янв.2025)]
5. КТ Brilliance СТ 64 ф...[Krazy_killer (10.Янв.2025)]
6. Маммограф L30 ф.Phili...[DemVNik (09.Янв.2025)]
7. Стол операционный ОУК...[sekos (09.Янв.2025)]
8. Литейная установка Du...[Юрий52 (09.Янв.2025)]
9. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
1. Joma07[11.Янв.2025]
2. radikon04[11.Янв.2025]
3. Ericdoc[11.Янв.2025]
4. Dan1RX[10.Янв.2025]
5. beckman[10.Янв.2025]
6. vlam[10.Янв.2025]
7. maat[10.Янв.2025]
8. Qwerty1t[10.Янв.2025]
9. hrap13reg[10.Янв.2025]
10. Clamcaseroc[10.Янв.2025]
Этот сайт использует файлы cookies для более комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с Политикой использования файлов cookies.
