Центральный затвор тюменского ГП 56
молотокДата: Четверг, 21.Ноя.2013, 06:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 43
Тема такая. Центральный затвор тюменского ГП 560.Требуется совет в разборке этой конструкции.Что то там пошло не так и рычаги не полностью прижимают крышку.Очень прошу помочь.
Z-TexnikДата: Четверг, 21.Ноя.2013, 19:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 57
При разборке положение рычагов маркировали?
ek16Дата: Четверг, 21.Ноя.2013, 20:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 217
инженер-электрик
Тюмень
молоток,
- снять кожух двери и прикрыть дверь
- повернуть штурвал против часовой стрелки до упора (может потребоваться несколько оборотов),
- затем на 1/3 оборота по часовой,
- ручкой замка против часовой стрелки завести пальцы в пазы на венце камеры,
- проверить зазор между рычагом и пазом на венце, при правильной регулировке зазор должен быть 0,7-1 мм, регулировать установкой необходимого количества регулировочных пластин под опоры рычагов,
- зазор нужно выставить на всех рычагах
согласен с Z-Texnik, рычаги при разборке лучше промаркировать. При неправильной установке рычаги могут цеплять за венец или неполностью опираться на паз.
7418816.pdf (180.0 Kb)
молотокДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 05:08 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 43
ek16, благодарю за совет.Вчера разобрал весь механизм затвора.Оказались срезаны направляющие пальцы,в следствии чего движение поступательное движение гайки было ограничено как раз на толщину пальцев.
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
