Стерилизатор плазменный Sterrad NX ф.ASP (США)
Nikolay001Дата: Четверг, 28.Ноя.2013, 15:52 | Сообщение # 1
Астрахань
. В этой теме собрана вся информация о стерилизаторе плазменном "Sterrad NX" компании из США "Advanced Sterilization Products, Inc." (торговый бренд "ASP"), для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы
Российская же фирма ООО "Джонсон & Джонсон" осуществляет поставку оборудования компании из США "Advanced Sterilization Products, Inc." (торговый бренд "ASP"), его монтаж и пуско-наладку, гарантийное сервисное обслуживание и постгарантийное сервисное обслуживание.
К сведению: Есть специальная тема: "Стерилизатор плазменный Sterrad NX (Эксплуатационно-техническая документация)".
А также см. по ссылкам темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- Стерилизатор плазменный Sterrad NX 00-10033;
- Стерилизатор плазменный Sterrad 100NX ф.ASP (США).
Artem_SДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 20:08 | Сообщение # 2
Nikolay001 о своей проблеме:
Хотим провести техническое обслуживание стерилизатора "Sterrad NX". Но тут одна проблема. У наших компаний российских стоимость ремкомплекта довольно дорога. Так вот, хотелось бы купить ремкомплект у наших зарубежных товарищей.
Кто может знает таковых?
Совет Artem_S:
Обращайтесь
shatakhtsyan@gmail.com
oleg74Дата: Пятница, 12.Фев.2016, 11:14 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 114
Artem_S, добрый день. Сейчас на указанную Вами почту сделаем запрос на сервисные наборы. Прошу дать ответ в кратчайшее время. Заранее благодарен.
seabeeДата: Четверг, 25.Май.2017, 10:06 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1291
Требуется сервис набор.Клапан ASP 28.53786-001 и клапан vacuum control valve 28-51216.
VladykaДата: Суббота, 02.Дек.2017, 00:00 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Подскажите пожалуйста где можно купить набор для ТО (ТО2) (Sterrad NX)??? ksd_vladik@rambler.ru
<-------V/'L'@Дb)KA------->
oleg74Дата: Воскресенье, 03.Дек.2017, 15:01 | Сообщение # 6
Vladyka, добрый день. Напишите запрос мне в личку.
EvgenmmДата: Понедельник, 25.Июн.2018, 12:32 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 24
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите, где купить сервисные наборы для Sterrad NX ?
Volkov_MaksimДата: Среда, 27.Июн.2018, 03:52 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 213
Я сам долго искал, но оф в России не нашел. Можно за бугром по отдельности лампу, клапан покупать
SunSupДата: Среда, 27.Июн.2018, 03:52 | Сообщение # 9
Студент
НиНо
Аппарат выдал сообщение "H2O2: ошибка регулировки".
С пациентом я не знаком, взял у персонала руководство пользователя, там упоминается о "диагностике", но заходя в меню "Доп.утилиты" система просит пароль, медсестры, естественно, его не знают. Также в руководстве есть глава о "супервайзере", но никаких имен и паролей там нет.
Кто-нибудь сталкивался с данной ошибкой? необходима ли "диагностика" или можно без паролей исправить?
МастерБакуДата: Среда, 27.Июн.2018, 03:53 | Сообщение # 10
http://livermorescientific.com/downloa....ual.pdf
http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....ide.pdf
galaktikaДата: Среда, 27.Июн.2018, 03:53 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
доброй ночи
могла скиснуть лампочка или что то с приемной частью (детектором)
все тесты через пароль который завязан на серийный номер аппарата
SunSupДата: Среда, 27.Июн.2018, 03:53 | Сообщение # 12
Студент
НиНо
Спасибо откликнувшимся за помощь! Проблема временно решена)
Были найдены лампочки, замененные на предыдущих ТО, одну из которых я и установил вместо текущей. Пару недель аппарат фунциклирует. Как выяснилось ТО в этом году не проводилось.
Volkov_MaksimДата: Среда, 27.Июн.2018, 03:53 | Сообщение # 13
Форумчане, подскажите ПЖ где взять лампочки и датчик Н2О2 для ТО (Новосибирск)
VictoryfДата: Среда, 27.Июн.2018, 03:53 | Сообщение # 14
Астана
Подскажите пож-ста .На нашем Sterrade NX Touch дисплей показывает не правильно информацию зеркально (Слева на право)
Что нужно делать ,что бы исправить ?
фото в приложении .
Идущий
Volkov_MaksimДата: Среда, 27.Июн.2018, 03:53 | Сообщение # 15
Кто имел близко дело со стерилизатором подскажите пожалуйста, аппарат не проходит тест вакуума, пишет "серия ошибок", а следующий тест плазмы "недостаточное давление вакуума для плазмы" хотя помпа качает хорошо, если запустить программу стерилизации сбой и на чеке пишет:
Не сработала подсистема вак.
Мин. уст-ка 14.0 torr
Макс. уст-ка 28.0 torr
Уст. макс. сигнал 28.1 torr
Уст. мин. сигнал 999 torr
Действ знач 28.8 torr
Масло в помпе менял, Catalytic Converter менял, oil mist filter чистил
Кто нибудь может помочь?
МастерБакуДата: Среда, 27.Июн.2018, 03:54 | Сообщение # 16
уже нету , но можно полистать тут
xandДата: Среда, 27.Июн.2018, 03:54 | Сообщение # 17
Благодарный
Снимите переднюю панель (под дверцей). Там вакуумный насос и и вход вакуума в камеру. Нужно подтянуть соединения.
kitotoma-nvkzДата: Среда, 27.Июн.2018, 03:54 | Сообщение # 18
Новичок
Новокузнецк
У кого есть или был в обслуживании плазменный стерилизатор PS-60, подскажите пожалуйста. У нас возникла следующая проблема – при запуске произошел сбой, на дисплее появлялась просьба связаться с производителем. Вход в сервисный режим показывал, что по чипу определено не 12 ячеек с пероксидом, а 248. На дисплее было написано – «избыточное время использования картриджа 248». Замена на картриджи из другой партии не дала положительного результата.
Было принято решение заменить литий-ионную батарейку в контроллере XC-3-32T-C. После замены пароль для запуска не действует. Сгенерированный пароль нашли, но при этом аппарат выдал ошибку "Add H2O2" и не видит секции с пероксидом по чипу.
Приходилось ли Вам сталкиваться с данной проблемой? Если да, то какое решение нашли?
PAL1983Дата: Среда, 27.Июн.2018, 03:54 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 35
Великий Новгород
l Volkov_Maksim, разобрались ли с ситуацией, у нас аналогичная проблема, перебрал всё!не помогает что делать не знаю!помогите чем можете!
Volkov_MaksimДата: Среда, 27.Июн.2018, 03:54 | Сообщение # 20
С какой именно? Их было много)))
PAL1983Дата: Среда, 27.Июн.2018, 03:54 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 35
Великий Новгород
Volkov_Maksim, аппарат не проходит тест вакуума, пишет "серия ошибок", а следующий тест плазмы "недостаточное давление вакуума для плазмы" хотя помпа качает хорошо, если запустить программу стерилизации сбой и на чеке пишет:
Все соединения проверил, подтянул!
Volkov_MaksimДата: Среда, 27.Июн.2018, 03:55 | Сообщение # 22
Проводите тесты и смотрите как избыточное давление набирает. У нас на тот момент была проблема с клапаном подачи перекиси
nik_nikДата: Среда, 27.Июн.2018, 03:55 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
PAL1983 Было подобное,правда на DGMе, съело пластмассу на клапанах в блоке подачи перекиси. Передави трубку от блока к камере и сделай вакуум-тест. Хотя бы располовинишь. И дверь может надо поджать. Удачи.
Volkov_MaksimДата: Среда, 27.Июн.2018, 03:55 | Сообщение # 24
С дверью проблем не было, а вот помпу ремонтировали пластинки стерлись
PAL1983Дата: Среда, 27.Июн.2018, 03:55 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 35
Великий Новгород
nik_nik, у нас тоже клапан съело перекисью! Это разрулил, селиконовой прокладкой!Теперь ошибка УФ датчика, напруга на лампе 100мВ, напруга на датчике 4117мВ, пишет диф.УФ датч. Кто знает что делать?
Volkov_MaksimДата: Среда, 27.Июн.2018, 03:55 | Сообщение # 26
Разбери и протри его для начала
nefronДата: Среда, 07.Ноя.2018, 20:41 | Сообщение # 27
Юзер
Винница
Купил б/у плазменный стерилизатор Sterrad NX. Не могу включить, ибо спрашивает пароль. В инструкции, скаченной с интернета не нашёл. Знаю что нужен пароль супервайзера. Может кто может помочь? Спасибо.
VIDDD444Дата: Пятница, 21.Дек.2018, 04:14 | Сообщение # 28
Хабаровск
oleg74, Здравствуйте, вы знаете где можно приобрести наборы для ТО на NX:100NX;100S?
стоят аппараты в больнице, денег на ремонт от JJ нет...
oleg74Дата: Пятница, 21.Дек.2018, 08:30 | Сообщение # 29
VIDDD444, доброе время суток! Можем предложить наборы ТО1, ТО2 только на 100S. Если больница будет приобретать, пишите в личку.
Максим68Дата: Суббота, 27.Апр.2019, 17:09 | Сообщение # 30
стажер
Кустанай
Беглое видио для обслуживания https://www.youtube.com/watch?v=zG0LD3yjo3g
что за приборчик на 38 сек?,что меряем и сколько должно быть?
и еще вопросик :сложно ли произвести Обновление информации в памяти стерилизатора по ТО
Максим
Сообщение отредактировал Максим68 - Суббота, 27.Апр.2019, 17:14
junior01Дата: Четверг, 03.Окт.2019, 21:34 | Сообщение # 31
спб
Максим68, nik_nik и другие коллеги-медтехники, подскажите, пожалуйста, по моей проблеме.
Стерилизатор плазменный Sterrad NX, во время цикла выдал серию ошибок, диагностика ничем не помогла, запуск без загрузки тоже не спас.
ТО 2-а года не делалось, если ещё и знаете где для ТО купить ремкомплект, буду благодарен.
junior01, следуйте требованиям, изложенным в преамбуле этой темы (сообщ.1), и не повторяйтесь одной и той же информацией!
(А "мусорок" с форума удалён).
junior01Дата: Пятница, 04.Окт.2019, 18:49 | Сообщение # 32
спб
Добрый вечер , очень нужны 2 этих клапана (Клапан ASP 28.53786-001 и клапан vacuum control valve 28-51216.), заранее спасибо
EvgenmmДата: Четверг, 14.Ноя.2019, 14:20 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 24
Коллеги, кто может предложить сервисные наборы для ТО Sterrad NX?
Volkov_MaksimДата: Пятница, 15.Ноя.2019, 08:58 | Сообщение # 34
Пиши в личку кое что есть
PAL1983Дата: Среда, 12.Фев.2020, 19:54 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 35
Великий Новгород
Коллеги, новая проблема! На дисплее нет загрузки BIOS и софт не грузится, есть сообщение "check signal",
походу машина не запускается, кто сталкивался?
Volkov_MaksimДата: Четверг, 13.Фев.2020, 05:08 | Сообщение # 36
Нет просто изображения или вообще ничего не стартует?
PAL1983Дата: Четверг, 13.Фев.2020, 23:04 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 35
Великий Новгород
Volkov_Maksim, вообще не стартует, подлючал другой монитор, нет картинки никакой,
поргрев результата не дал, все упераеца в гафический чип от VIA tvister T. )))
Volkov_MaksimДата: Пятница, 14.Фев.2020, 06:54 | Сообщение # 38
Там же так понятно без монитора стартует или нет, лампочки загораются на платах. А вообще блок питания включается? который АС-DC сбоку висит. Напряжения все соответствуют?
tello87Дата: Пятница, 14.Фев.2020, 17:01 | Сообщение # 39
Может быть, кто подскажет в чём проблема: около 3-ёх недель назад в аппарат вставлена новая кассета с пероксидом водорода и сразу выполнен один цикл. Прошёл успешно. До сегодняшнего дня больше не использовался. Сегодня при включении аппарата появилось сообщение "кассета использована" и больше он её не принимает. Срок годности не истёк, из 10 капсул в кассете проколоты только 2.
Что можно сделать?
Volkov_MaksimДата: Понедельник, 17.Фев.2020, 08:36 | Сообщение # 40
Вставить новую кассету.
1. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
2. vallik[31.Янв.2025]
3. Alex01041985[31.Янв.2025]
4. stadlv[31.Янв.2025]
5. nikamashukova[31.Янв.2025]
6. Fortis-it[31.Янв.2025]
7. kilot[31.Янв.2025]
8. cardiosib[31.Янв.2025]
9. CatSW[30.Янв.2025]
10. MaratI[30.Янв.2025]
