Стерилизатор паровой мод.2540 EKA ф.Tuttnauer (Израиль)
serg006Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 19:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Стерилизатор паровой модель 2540 EKA класса S израильского производства.
Собственно, при попытке изменить время стерилизации (индикаторы у нас 132 С и 20 мин) и в силу врожденного любопытства после нескольких нажатий кнопок в разной последовательности этот глупый аппарат выдал надпись - ПАМЯТЬ ЧИСТА .....т.е если в старых моделях ,режимы и параметры базовых настроек зашиты намертво ,то тута я ВСЕ снес .....к матери !!!!
Консультация с сервисниками Круга и Эксподента , дали только - шлите в Москву ,вылечим ....
в обСЧем , после обзвона всех кого можно , за бутылку ОГНЕННОЙ воды, француЗкого разливу я стал обладателем сервисной программы. Она может подсоединяться к паровым стерилизаторам Tuttnauer, заливать в них программы работы , корректировать показания температуры и давления , есть еще куча параметров которые можно корректировать ,но особо не смотрел что к чему ...запустил и сразу хозяину
если кому ни будет нужно могу выложить .... drinks
Темы о паровых стерилизаторах и автоклавах израильской фирмы Tuttnauer Со. Ltd. (торговый бренд - "Tuttnauer") см. по этой ссылке:
http://www.medteh.info/forum/55-0-1-0-10-1-[Tuttnauer]
Для уточнения своей профессиональной квалификации, а главное, для повышения уровня своего профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ (см. в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
Сообщение отредактировал serg006 - Пятница, 17.Янв.2014, 19:25
ScvairДата: Вторник, 13.Сен.2016, 12:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 88
Калининград
Кто может помочь с tuttnauer 2540 ЕКА не набирает 134 градуса показывает 131 при давлении 321К.
Буду очень признателен.
Наркоз для всех!
89271815639Дата: Вторник, 13.Сен.2016, 14:31 | Сообщение # 3
мединженер
Саранск
Scvair, привет!
Был у меня такой же случай ))))))) Просто термодатчик (термометр) из-за давления немного выперло наружу из заделки. Требуется его немножко ослабить , пропихнуть вперёд и затянуть !
hall88Дата: Пятница, 23.Дек.2016, 09:08 | Сообщение # 4
Киров
Как изменить время залива воды в стерилизатор Tuttnauer 2540 ЕКА 2014 г.в. Стал набирать 400 мл. ,а должен 600.
МастерБакуДата: Пятница, 23.Дек.2016, 09:30 | Сообщение # 5
может что вычитаете
http://www.fisherbiomedical.com/pdf/Tutt%20E%20-%20tech%20manual.pdf
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 23.Дек.2016, 09:33
hall88Дата: Пятница, 23.Дек.2016, 15:23 | Сообщение # 6
Киров
МастерБаку, спасибо.
Может кому-то понадобится. Как настроить время заполнения (залива) воды.
redcommunistДата: Среда, 12.Апр.2017, 15:56 | Сообщение # 7
специалист
Королев
Аппарат TUTTNAUER 2540 EKA. Время стерилизации почему-то изменилось с 20 мин на 7 мин. Это лечится общим сбросом, установками через меню или нужен шнур с компьютером?
serg006Дата: Воскресенье, 23.Апр.2017, 19:39 | Сообщение # 8
стомтология
сургут
если настройки не сохраняет - издохла батарейка в памяти , а если просто натыкали ,так поправь в менюшке...
Arm_HSMДата: Пятница, 28.Апр.2017, 15:50 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 67
Соединенные Штаты
LA
Привет всем!
Помогите, пожалуйста, с прошивкой к стерилизатору паровому Tuttnauer 2540 ЕКА. Очень срочно. Скиньте, пожалуйста, на почту armyof@yandex.ru .
chapterДата: Понедельник, 29.Май.2017, 09:15 | Сообщение # 10
ремонт электронного оборудования
Мелитополь
Если не опоздал с раздачей, то очень прошу yes
uralmashДата: Суббота, 08.Июл.2017, 10:31 | Сообщение # 11
Гемодиализ
Всем здравствуйте.
У меня такая проблема, на tuttnauer 2540 eka выдаёт ошибку высокой температуры, ни кто с подобным не сталкивался?
Как решить эту проблему? Проблема проявляется во время стерилиации
МастерБакуДата: Суббота, 08.Июл.2017, 17:01 | Сообщение # 12
если закладка уложена правильно - то вызывайте спецов . их в 186 много.
а вообще по вас бан плачет . diablo
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 08.Июл.2017, 17:03
homenoksvДата: Четверг, 23.Май.2019, 16:29 | Сообщение # 13
У меня подобная проблема, паровой стерилизатор Tuttnauer 2540 EKA, на дисплей: "memory error loading from PC". Если кто-то может поделится сервисной программой буду очень благодарен!
Почта homenoksv@gmail.com
homenoksv
VINARДата: Четверг, 05.Дек.2019, 15:07 | Сообщение # 14
Почта belushkin.a@vinar.ru
VINARДата: Среда, 11.Дек.2019, 10:52 | Сообщение # 15
Arm_HSM,
Прошу прислать софт на Tuttnauer 2540 ЕКА, если имеется, конечно. Стерилизатор с помпой. 2013 года.
LobzikДата: Воскресенье, 15.Дек.2019, 20:43 | Сообщение # 16
новокузнецк
Можете поделится прошивкой на Tuttnauer 2540 EKA 2011г pervushin42@mail.ru
Hammer1965Дата: Суббота, 21.Дек.2019, 11:32 | Сообщение # 17
Великий Новгород
serg006, Доброго времени суток, уважаемый Serg! Не могли бы поделиться сервисной программой? Появилось у нас сие чудо tuttnauer 2840. Грузиться напрочь отказывается, на кнопки не реагирует... пишет по-бусурмански что файлов для загрузки не хватает... Хранцузскую огненную воду обязуюсь выслать...
С уважением...
badalamabadДата: Суббота, 08.Авг.2020, 17:42 | Сообщение # 18
добрый день! Прошу сервисную программу на стерилизатор 2540 EKA. каким то образом слетела 3 программа, самая ходовая.
badalamabad@mail.ru
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
