Стерилизатор паровой Runyes Nype: SEA - 22L
miha01Дата: Пятница, 24.Янв.2014, 13:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 342
ярославль
Добрый всем день.
Помогите, пожалуйста, найти схемы на данную модель. Неравномерно прогревает в камере. Дефект плавающий. Периодически не прогревает в разных местах камеры (тест-полоски не темнеют).
ГенаДата: Вторник, 31.Янв.2017, 11:17 | Сообщение # 2
Орел
Здесь были?
МастерБакуДата: Вторник, 31.Янв.2017, 11:51 | Сообщение # 3
Очень зависит от укладки инструмента.
VladykaДата: Вторник, 12.Июн.2018, 23:08 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Подскажите, что делать с ошибкой Е8 ?
Камера и парогенератор греются, датчики, вроде, тоже нормальные ... Какая у Вас микросхема стоит, см.на фото затёртая микруха.
<-------V/'L'@Дb)KA------->
EnsberДата: Четверг, 10.Янв.2019, 13:01 | Сообщение # 5
Подскажите, что значит эта надпись: "NOTICE Pre.Time Ov".
Всё, вроде, работает нормально, набирает давление 2 атм и температура 132, после этих параметров щелчок - сброс давления и снижение температуры, на дисплее высвечивается "Error". Когда давление выравнено, тогда появляется надпись: "NOTICE Pre.Time Ov" и звуковой сигнал.
Сообщение отредактировал Ensber - Пятница, 11.Янв.2019, 10:36
1. Kirill1986[22.Янв.2025]
2. Alexeo[22.Янв.2025]
3. k3146[22.Янв.2025]
4. vadim707[22.Янв.2025]
5. qchem[21.Янв.2025]
6. barograf[21.Янв.2025]
7. Feruzidze[21.Янв.2025]
8. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
10. a5lexxa[21.Янв.2025]
