Стерилизатор паровой Century 2100
Tayga_odnakoДата: Понедельник, 08.Фев.2010, 09:12 | Сообщение # 1
Собственно по предмету - сначала выдавал ошибку о неисправности соленоида воды, потом перестал закрываться.
Может кто подскажет, как его лечить, где взять запчасти, документацией поделится?
Начинающий сервисный инженер. Часто задаю глупые вопросы. На фразу "в поиск" - пошлю туда же, я там уже был
les_nik_178Дата: Понедельник, 08.Фев.2010, 10:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1094
Far East
Соленоид проверил? Может от мусора подклинивает. Или вода на катушку попала. Или в подключении неконтакт.
Скорее всего чтото гдето отвалилось и неконтачит.
Tayga_odnakoДата: Понедельник, 08.Фев.2010, 10:25 | Сообщение # 3
Ммм. Там скорее что-то где-то замкнуло. Он делает попытку закрыться, втягивает шток (блин, забыл как называется та штука, которая втягиваетя в соленоид), моргает лампочкой, типа закрыто, а потом отпускает. По мне - так на срабатывание защиты похоже. (Она там есть?)
До соленоида воды так и не добрался - для начала бы закрытие двери победить.
les_nik_178Дата: Понедельник, 08.Фев.2010, 11:07 | Сообщение # 4
Far East
а под якорь соленоида ничего не попало? Если он не ушел в самое крайнее положение то у него появляется как бы неустойчивое положение. И гудит больше нормы.
Tayga_odnakoДата: Понедельник, 08.Фев.2010, 12:23 | Сообщение # 5
А вот это надо проверить, я только так, поверхностно глянул.
Еще что-нибудь могло случиться?
les_nik_178Дата: Понедельник, 08.Фев.2010, 12:33 | Сообщение # 6
Far East
Может питающее напряжение просело в блоке питания. Не хватает напряжения для нормального срабатывания. Такое может быть из-за неисправности самого блока питания или неисправности нагрузки (к.з. обмоток соленоида).
Tayga_odnakoДата: Вторник, 09.Фев.2010, 04:37 | Сообщение # 7
les_nik_178, спасибо, все проверю.
А где можно взять комплектующие к этому автоклаву не подскажешь? Сервисную документацию тоже было бы не плохо.
Каким должно быть сопротивление обмотки соленоида, например?
les_nik_178Дата: Вторник, 09.Фев.2010, 10:58 | Сообщение # 8
Far East
Вот этого не знаю. У нас был подобный. Но списали и комуто отдали.
MediKuSДата: Вторник, 09.Фев.2010, 17:06 | Сообщение # 9
Tayga_odnako,
А это такой маленький автоклав(чик) nea ? или я что то путаю
Tayga_odnakoДата: Среда, 10.Фев.2010, 04:08 | Сообщение # 10
Да, небольшой такой. Производитель - некий Престиж Медикал.
имтДата: Пятница, 17.Июл.2015, 10:03 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 79
гемодиализ
королев
Возникла следующая проблема с этим автоклавом: горит "нет воды" при её наличии. С датчиками всё в порядке и обрывов нет, вся остальная индикация светится штатно. Куда копать?
Сообщение отредактировал имт - Пятница, 17.Июл.2015, 10:04
1. Kitaboi[22.Янв.2025]
2. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
3. WanWeyden[22.Янв.2025]
4. Kirill1986[22.Янв.2025]
5. Alexeo[22.Янв.2025]
6. k3146[22.Янв.2025]
7. vadim707[22.Янв.2025]
8. qchem[21.Янв.2025]
9. barograf[21.Янв.2025]
10. Feruzidze[21.Янв.2025]
