Стерилизатор HS-20/1М
VacyДата: Среда, 12.Фев.2014, 13:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 110
инженер по ремонту СИТ
Севастополь
Принесли с нашей испытательной лаборатории стерилизатор HS-20/1М -не работает в режиме стерилизации.Все,что касается програмирования,изменения режимов-все нормально.При входе в стерил. пищит,температура от фонаря,и на дисплее(справа)ALL.Бала заломана термопара и видемо замкнула на корпус.Разобрал электронный блок по входу стоит 140УД17-возможно и она.Но хотелось-бы по взрослому со схемой.Если у кого-то имеется прошу поделиться.
VacyДата: Среда, 12.Фев.2014, 16:41 | Сообщение # 2
Севастополь
Шкаф отремонтирован.Проблема в конденсаторе по питанию -5в 100мкф 16в.Импульсы преобразователя по питанию на выхоб УД17 и на индикаторе могло быть и 400 и 600 и 870грд.При вводе программы ENT вместо ALL индицируется нули.(счет времени).
А схема не помешалобы,есть еще один похожий аппарат
VacyДата: Пятница, 14.Фев.2014, 09:47 | Сообщение # 3
Севастополь
В качестве терморегулятора используется ТР205.Возможно что-то с документации найдется плиз.
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
