Принесли с нашей испытательной лаборатории стерилизатор HS-20/1М -не работает в режиме стерилизации.Все,что касается програмирования,изменения режимов-все нормально.При входе в стерил. пищит,температура от фонаря,и на дисплее(справа)ALL.Бала заломана термопара и видемо замкнула на корпус.Разобрал электронный блок по входу стоит 140УД17-возможно и она.Но хотелось-бы по взрослому со схемой.Если у кого-то имеется прошу поделиться.
Шкаф отремонтирован.Проблема в конденсаторе по питанию -5в 100мкф 16в.Импульсы преобразователя по питанию на выхоб УД17 и на индикаторе могло быть и 400 и 600 и 870грд.При вводе программы ENT вместо ALL индицируется нули.(счет времени). А схема не помешалобы,есть еще один похожий аппарат
