Стерилизатор DAKO Line 100
ZnatokДата: Вторник, 18.Мар.2014, 13:49 | Сообщение # 1
Сирт
Господа- товарищи, кабинет остановился! Сгорел нагреватель. Поставил с древнего. Тест проходит. При старте горит Е032. У кого есть мануал и коды ошибок? Привезли новейший FARO SK07S- не индицируется цикл и требует воды, хотя заправился в автомате как положено. Непруха...
МастерБакуДата: Вторник, 18.Мар.2014, 16:30 | Сообщение # 2
для начала надо прочесть инструкцию . думаю надо в меню указать источник воды . из внутреннего бака или из линии , советую внутренний бак , вода строго дистилят.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 18.Мар.2014, 17:46
ZnatokДата: Вторник, 18.Мар.2014, 21:43 | Сообщение # 3
Сирт
Дорогой Мастер, салям алейкум! Если бы была инструкция, я б не обращался! И меню здесь нет никакого- бачек, два клапана, нагреватель, датчики. Что такое Е032?
ZnatokДата: Вторник, 18.Мар.2014, 21:57 | Сообщение # 4
Сирт
Сорри, не посмотрел что сам написал. Сегодня дурдом. Утром преподавателя из Ирака возле дома застрелили... После обеда ехал в одну клинику, задумался и приехал в другую ireful На FARO в меню есть заправка автомат и мануал. Пробовал по разному. И еще-пытался слить воду через сливной штуцер- не идет. При старте программы горит ready weiting срабатывает нагрев, через какое то время требует воду, параметры и шаги программы на дисплей не выводятся. Разбирать нельзя-новый.... unknown
МастерБакуДата: Вторник, 18.Мар.2014, 22:19 | Сообщение # 5
там может быть два штуцера для слива чистая и использованная. режим мануал сохранили?
тогда зовите того кто не разрешает( кто поставил)
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
