Стерилизаторы паровые мод.Touchclave
ForwardДата: Среда, 07.Май.2014, 17:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 83
Здравствуйте помогите найти документацию на паровые стерилизаторы Touchclave-PL и Touchclave-R/PL для стерилизации пористых материалов и упакованных инструментов. В хранилище не нашёл, или представительство кроме ЗАО "Фирма "Домен".
shulhinДата: Пятница, 16.Май.2014, 13:53 | Сообщение # 2
а что надо-то? в чём проблема?
Большинство этого оборудования построено по общим принципам, разница в деталях...пишите конкретно проблему bye2
ИсаДата: Среда, 06.Сен.2017, 08:03 | Сообщение # 3
сервис инженер
Ни у кого нет инструкции на Touchclave-PL ??
МастерБакуДата: Четверг, 07.Сен.2017, 10:11 | Сообщение # 4
http://pdfs.wolflabs.co.uk/service....ual.pdf
GGV49Дата: Четверг, 11.Апр.2019, 18:54 | Сообщение # 5
начинающий инженер
Петрозаводск
Подскажите пожалуйста, где на этих стерилизаторах в меню найти пункт "Архивация на карту памяти"? Там должен быть выбор "Да/Нет".
В инструкции такое нашел, относится к общим настройкам. Но где это находится непосредственно на автоклаве, определить не смог. Облазил вроде все меню под уровнем доступа: Специалист технического обслуживания (пароль 4009).
Буду благодарен любой помощи.
GGV49Дата: Среда, 17.Апр.2019, 20:51 | Сообщение # 6
начинающий инженер
Петрозаводск
Проблема решена.
1. Kirill1986[22.Янв.2025]
2. Alexeo[22.Янв.2025]
3. k3146[22.Янв.2025]
4. vadim707[22.Янв.2025]
5. qchem[21.Янв.2025]
6. barograf[21.Янв.2025]
7. Feruzidze[21.Янв.2025]
8. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
10. a5lexxa[21.Янв.2025]
