Стерилизатор паровой Statim 2000/5000
alex_yurichДата: Среда, 11.Июн.2014, 16:25 | Сообщение # 1
Инжeнер
Тула
После проверки Роспотребнадзора, всплыло предписание, с требованием предоставить Акты на поверку в ЦСМ манометров в Statim. Все попытки объяснить, что манометров там нет не увенчались успехом. Кто либо сталкивался с подобной проблемой. Существует ли официальная принципиальная схема аппарата (с указаним элементов), которую можно было бы приложить к ответному письму.
aoshikДата: Вторник, 24.Июн.2014, 13:32 | Сообщение # 2
Урюпинск
alex_yurich, в инструкции по эксплуатации на оборудование указывается, что давление отображается на LCD, поэтому предлагаю приложить инструкцию
и дополнить..
Паровые стерилизаторы кассетного типа SciCan Statim 2000/5000 c микропроцессорным управлением оснащёнs комплексом первичных преобразователей физических величин в электрические сигналы (датчиков давления, температуры, уровня, положения). Нормированные сигналы датчиков поступают в микропроцессорный блок управления, который с помощью исполнительных механизмов обеспечивает прохождение всех этапов выбранной пользователем программы стерилизации.
Параметры программ хранятся в памяти блока управления и при исправной аппаратной части соответствуют заданным. Основные параметры выполняемого цикла программы (температура, давление в камере и время), а также возможные отклонения и сообщения об ошибках при неисправностях фиксируются в памяти, а затем выводятся в текстовом виде на дисплее и ленте встроенного принтера.
Исходя из всего вышеописанного установка стрелочных манометров не являтся обязательной,т.к. они не являются измерительными приборами (для данного оборудования), поэтому завод-изготовитель не предусматривает их установку, а также не предусматривает для них процедуры поверки и калибровки соответственно.
alex_yurichДата: Четверг, 10.Июл.2014, 11:12 | Сообщение # 3
Инжeнер
Тула
aoshik, Спасибо за совет! добавлю к существующему, осенью отпишусь о результатах.
1. Рентгеновский аппарат...[Parkincjn (09.Ноя.2024)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ новые и...[biomed431 (08.Ноя.2024)]
3. НДА Perseus A500 ф.Dr...[biomed431 (08.Ноя.2024)]
4. УЗИ HD9 ф.Philips[valentin17 (08.Ноя.2024)]
5. Облучатели-рециркулят...[Regner_A (08.Ноя.2024)]
6. Анализатор гематологи...[Schmack (08.Ноя.2024)]
7. МРТ MAGNETOM Symphony...[refren (07.Ноя.2024)]
8. Визиограф Schick CDR ...[Den3219 (07.Ноя.2024)]
9. Маммограф рентгеновск...[AntonioPetty (07.Ноя.2024)]
1. Monika1370[09.Ноя.2024]
2. jdmaster95[08.Ноя.2024]
3. KnyshAndrey[08.Ноя.2024]
4. amid[08.Ноя.2024]
5. DrKor[08.Ноя.2024]
6. ddumilin[08.Ноя.2024]
7. Schmack[08.Ноя.2024]
8. idenakova[08.Ноя.2024]
9. danyask[08.Ноя.2024]
10. Clamcaseirh[07.Ноя.2024]
