Монтаж парового стерилизатора ГПД-400-2
AbracazДата: Пятница, 11.Июл.2014, 17:38 | Сообщение # 1
Рязань
Уважаемые форумчане.
Не очень-то зная особенности конструкции и работы парового стерилизатора ГПД-400-2, всё-таки попытался его смонтировать.
И получилось вот что: при работе в автоматическом режиме возникает надпись: "Неисправность вода в вакуумном насосе". При работе же на ручном управлении всё нормально.
Буду благодарен за умный совет.
Есть полезная для медтехников (если, конечно, они не "электро-сантехники"), и особенно на инженерных должностях, ТЕМА (c.13, 17).
lis63Дата: Пятница, 11.Июл.2014, 17:49 | Сообщение # 2
начальник участка
Нет такой неисправности. Вода должна быть в вакуумном насосе для его нормальной работы, иначе он выйдет из строя.
Хотите получить умный ответ - задайте умный вопрос. ireful
P.S. Вероятно, аппарат жалуется на отсутствие воды в вакуумном насосе. Это связано с тем, что бустерный бачок не успевает наполняться из-за слабого напора воды и, соответственно, насос отключается.
При давлении ниже 2,5 атм работать данный аппарат не будет.
Z-TexnikДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 16:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 57
Скорей всего, низкое давление воды. Я эту проблему решил, установив на входе подачи воды насос с гидроаккомулятором, и установив на реле-регуляторе давление 4 кг/см.
Данная ошибка после этого больше не появлялась.
MedcomДата: Пятница, 08.Авг.2014, 12:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 44
Ремонт и обслуживание РЭА
Не хватает давления. У меня тоже было. С накопительных ёмкостей напора не хватает.
Или воздушная пробка образовалась.
Увеличивай давление, способы есть.
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
