Устройство термо-сваривающее УТС-01 (Касимовский завод)
igor1502Дата: Четверг, 17.Июл.2014, 09:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
1) Создал тему в этом форуме, так как не знаю точно, где её разместить. У нас УТС стоит в стерилизационном отделении - запаивают инструмент в упаковки перед стерилизацией.
2) Аппарат работает в непрерывном режиме 5 дней в неделю примерно по 4 часа (режим 180 С). При этом ежедневно или через день начинает задирать термоплёнку при сварке упаковки. Насколько понял, сваривающие ролики нагреваются и становятся липкими. Сейчас задачу решаю чисткой роликов.
Если верхний ролик отжать (на холостом ходу он не прокручивается) - сварка не прочная.
Если этот ролик прижать (на холостом ходу прокручивается) - задирается угол термоупаковки влоть до того, что затем может "зажевать" упаковку.
Что можно сделать ещё, чтобы не "дежурить" возле него?
lis63Дата: Суббота, 26.Июл.2014, 10:37 | Сообщение # 2
начальник участка
Опять же, позвони на завод (49131) 2-43-39 .
Данного прибора не видел, но подозреваю, что есть способы регулировки температуры.
Сообщение отредактировал lis63 - Суббота, 26.Июл.2014, 10:46
zxc2007zxcДата: Пятница, 12.Фев.2016, 16:14 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 150
Вологда
Там должна стоят тефлоновая прокладка между контактами, тогда и прилипать нечего не будет.
sashokДата: Пятница, 12.Фев.2016, 21:18 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 78
инженер, программист
Касимов
Температура настраивается, возможно задать температуру меньше. Еще и упаковочный материал - бывает капризный попадается. С самого начала использования так работает? Какого года прибор? Обращались на завод?
Касимовский приборный завод
МастерБакуДата: Суббота, 13.Фев.2016, 00:13 | Сообщение # 5
Диапазон температурных режимов, С
+80...+200
регулируется
1. Kitaboi[22.Янв.2025]
2. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
3. WanWeyden[22.Янв.2025]
4. Kirill1986[22.Янв.2025]
5. Alexeo[22.Янв.2025]
6. k3146[22.Янв.2025]
7. vadim707[22.Янв.2025]
8. qchem[21.Янв.2025]
9. barograf[21.Янв.2025]
10. Feruzidze[21.Янв.2025]
