Дата: Понедельник, 09.Фев.2009, 19:21 | Сообщение # 1
помогите найти схему эл. кардиограф ЭК3Т-01-Р-Д ООО "НПП МОНИТОР" очень надо для ремонта . НЕисправность такая при распечатки Коордиограмма смещается в низ . Всем спасибо
В хранилище выложил схему+руководство по ремонту на ЭК3Т-01-Р-Д. Аппарат неплохой, тока медики его не любят-очень капризный. Кроме того большая партия (2006 год.выпуска) была с заводским браком. Все ремонтные работы необходимо начинать с пропайки микросхемы ОЗУ D18 (находится в правом нижнем углу платы, тип не помню, название SAMSUNG- большая такая.) Существенными минусами данного аппарата является остановка записи при нарушениях контактов электрод-пациент(в частности для Скорой помощи, на мой взгляд это неприемлимо), неудачно выполнен контроль уровня заряда АКБ, (проц. тупо вычитает из 100% расход энергии, абсолютно не привязываясь к реальному состоянию АКБ., не учитывается саморазряд АКБ. А это приводит к тому что если аппарат не работал 2-3 недели, потом его включили он кажет 100% заряд АКБ-сняли несколько кардиограмм и вот дисплей кажет состояние акб-50-70% , а запись уже бледная, а потом и вовсе аппарат вырубается. следите за кабелем отведений на предмет замыкания отведений на экран. Кстати кабель унифицированный, вместо него можно ставить АКСИОНовский.
глючил кабель пациента к эк3т-01-рд.разобрал.провод который соединяет прибор и переходную плату с разрядниками -бракованый--экранирующая оплётка рассыпалась в руках..ребята! чем будем побеждать японскую электронику? провод уже сделать не можем!!
А там провод не наш а китайский Кстати там еще есть такая фишка-с экрана вылезает жилка и коротит на сигнальный провод. Генератором проверяешь все хорошо а с пациента наводка жуть идет. Долго я с врачами спорил пока на себя его не нацепил, потом было стыдно
