Архив - только для чтения
Модератор форума: Alexium
Cхема или описание аппарата КВЧ "Явь-1М"
NZ-1963Дата: Суббота, 25.Апр.2009, 11:50 | Сообщение # 1
Убедительная просьба ко всем специалистам, имевшим дело с аппаратом КВЧ-терапии "Явь-1М". Просьба поделиться схемами или описанием на данный аппарат. Есть в наличии электронный блок и два рупорных излучателя, один (судя по маркировке) на длину волны 7.1 мм, у второго маркировка оборвана. При включении системы по мизерной инструкции из 5 пунктов, и ориентируясь на настройку мощности по стрелочному индикатору, излучение вроде бы идет, но у каждой антенны с разными значениями. Врач, работающий на этом аппарате, заявляет, что показания должны быть одинаковыми. Подскажите, что должно быть на самом деле!
Hall70Дата: Суббота, 25.Апр.2009, 13:02 | Сообщение # 2
NZ-1963, глянь в хранилище может подойдет, правда там описание техническое и инструкция по применению к ЯВЬ-1
YRA46Дата: Четверг, 30.Апр.2009, 23:35 | Сообщение # 3
ЯВь это вообще "мутный" аппарат. В том плане что квч надо только в заводских условиях регулировать.
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
