Аппарат ультразвуковой диагностический Aixplorer производства французской компании SuperSonic Imagine SA. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2010/07286 от 25.06.2010 года.
УЗИ аппарат Aixplorer от SuperSonic Imagine. В нём есть два одинаковых ЖД, на которых построен RAID. На них установлена ОС Ubuntu в которую установлены УЗИ приложения. Вопрос следующий, как (каким ПО) снять полный образ содержимого ЖД для последующего восстановления. Думаю, что нужен загрузочный диск, так как в ОС ничего установить не удастся, и снять ЖД возможности нет. Заранее спасибо за подсказки.
Дата: Понедельник, 08.Сен.2014, 18:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
бинарную копию диска можно сделать через утилиту dd, есть в любом дистрибутиве за крайне редким исключением. более дружелюбная утилита dd_rescue, тоже почти везде есть. Если RAID собран аппаратно контроллером, а не софтварно в линуксе через mdadm, то быстрее воспользоваться clonezilla для создания образа файловой системы. Это отдельный LiveCD-дистрибутив. Если же хранилище собрано софтварно, то лучше снимать бинарную копию. тип RAID можно определить следующими командами sudo fdisk -l sudo cat /proc/mdstat
Здравствуйте. Есть аппарат Aixplorer от SuperSonic Imagine изначально не загружался и выдавал ошибку(фото 1),на данный момент он включается и загружается и выдаёт ошибку(фото 2), что не исправно оборудование и требует обратиться в сервис. Ошибку закрываю(фото 3), аппарат полностью управляется, но датчика он не видит. Подскажите в коком направлении копать?
Дата: Воскресенье, 29.Янв.2017, 13:01 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 446
Инженер и этим всё сказано...
Может кто-нибудь подскажет. Иногда аппарат перестает откликаться на нажатия кнопок панели управления. По словам персонала помогает только перезагрузка аппарата. В логах аппарата отыскал такое сообщение: "Show Popup Warning. Msg = ERROR Desc = Process (Review) not responding, wait for a few seconds or force a restart". Может кто-нибудь подскажет направление к какой части аппарата может относится эта ошибка? Разбирали аппарат, внутри чисто всё. Визуально не придраться. Склоняемся, что не исправна функциональная панель ...
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Воскресенье, 29.Янв.2017, 16:07
