Рябь
IrishstyleДата: Вторник, 07.Окт.2014, 12:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
Здравствуйте. Вот ссылка на интересное видео. Аппарат Voluson e8. Как только я обнимаю датчик рукой, начинаются жуткие помехи. В чем может быть причина?
ссылка
РОМУЛДата: Вторник, 07.Окт.2014, 15:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Самая банальная наводка, причем и по электросети, и по воздуху.
IrishstyleДата: Вторник, 07.Окт.2014, 15:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
Как бороться?
РОМУЛДата: Вторник, 07.Окт.2014, 15:42 | Сообщение # 4
Ультразвук
Отключайте по очереди все оборудование, в первую очередь компьютеры, причем ПОЛНОСТЬЮ ОТ РОЗЕТОК и смотрите, когда исчезнет. Делать это нужно, ессессно, вдвоем: один держит датчик, второй ходит-отключает. После определения источника наводки берут третьего и начинают на радостях бухать! biggrin biggrin biggrin
IrishstyleДата: Вторник, 07.Окт.2014, 16:00 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 35
Для нас это не вариант, так как наш мед. центр находится на первом этаже 15-ти этажки...
РОМУЛДата: Вторник, 07.Окт.2014, 16:13 | Сообщение # 6
Ультразвук
Тогда - защитный контур заземления, но совершенно не факт, что Вы получите 100% результат. Ищите источник помехи!
IrishstyleДата: Вторник, 07.Окт.2014, 18:37 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 35
Что это?
РОМУЛДата: Вторник, 07.Окт.2014, 19:35 | Сообщение # 8
Ультразвук
Прежде чем так говорить, нужно попробовать сделать хоть что-то!
Что это?
Грубо говоря - "экранирование" помещения. Электрики знают, как это делается. И еще можете почитать: http://ru.wikibooks.org/wiki/Понятие_о_помехах_и_методы_борьбы_с_ними
olko13Дата: Среда, 08.Окт.2014, 10:47 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 825
Что это?
Я так понимаю, что аппарат вообще не заземлён. Если я прав, то начните с банального заземления.
Кроме этого перед аппаратом поставьте хороший сетевой фильтр. Должно помочь.
IrishstyleДата: Среда, 08.Окт.2014, 12:56 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 35
А как это можно сделать? В аппарате предусмотрена такая возможность?
olko13Дата: Среда, 08.Окт.2014, 13:12 | Сообщение # 11
В районе входа 220 д.б. клема заземления. Её необходимо соеденить проводом не менее 2.5 кв.мм с шиной заземления, если такая существует. Если её нет, а в розетке есть три контакта, узнайте у електрика есть ли там реальная земля, и выводите землю из розетки. Это не очень корректно, но выхода у вас нет, или же закапуйте в подвале контур и организовуйте свою земляную шину.
IrishstyleДата: Среда, 08.Окт.2014, 13:33 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 35
Оно?
olko13Дата: Среда, 08.Окт.2014, 13:34 | Сообщение # 13
Оно?
Оно
IrishstyleДата: Среда, 08.Окт.2014, 13:36 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 35
Спасибо, покажу и расскажу всё это электрику мож что и придумает. Если поможет - с меня пиво.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
