Здравствуйте. Я вообще новичок по ТО и ремонту медоборудования. Поставили задачу: "Сохранить сеанс УЗИ на видео". Инструкцию как всегда посеяли. Кто сможет мне помочь. Заранее спасибо.
Насколько я ориентируюсь, штатные DVDишки не могут писать на живо сеанс исследования. Может я не встречал ещё такого аппарата. Для записи сеанса использовал внешний DVD рекордер/
Дата: Понедельник, 20.Окт.2014, 14:04 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1070
два варианта: 1) настроить сохранение в DICOM-формате 2) поставить внешнюю систему для видеозахвата вот похожая тема http://www.medteh.info/forum/57-9251-1
В комплекте с А30 идет мануал. Хоть и написан коряво, но понять можно. А30 пишет "вживую" исследование. Почти все наши врачи не заморачиваются с регистрацией пациента на УЗИ. А без этого многие опции не доступны. Нужно зарегистрировать пациента, затем работать с соновьюв и не забыть в конце нажать "завершить исследование". Без регистрации многие кардиологические программы не запускаются. Хотя врачам это и не надо, 5 основных параметров сняли и достаточно, а программа снимает более сотни параметров.
Дата: Пятница, 15.Апр.2016, 17:01 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 447
Инженер и этим всё сказано...
Подскажите пожалуйста. Может быть, кто то знает? Перетаскивается ли желтая таблица измерений? Врачи утверждают, что ее можно передвигать, но они забыли. При многочисленных измерениях таблица увеличивается в размерах и перекрывает все рабочее поле. В меню нашел только изменение размера этой таблицы.
Дата: Пятница, 06.Ноя.2020, 06:15 | Сообщение # 11
Сургут
Сканер ультразвуковой диагностический экспертного уровня (высокого класса) Accuvix A30-RUS Подскажите, пожалуйста, какие части/элементы могут быть заменены (положено по регламенту или же из-за износа) обслуживающей компанией в течение года её обслуживания?
