В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Xario SSA-660 японской корпорации Toshiba Corporation (торговый бренд - "Toshiba") для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
К сведению:на Форуме есть, см. по ссылке, тема, в которой надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с её тематикой и ничего иного или лишнего: - УЗИ Toshiba Xario SSA-660A. .
Обычно, когда начинает глючить и второй хард, значит проблемы не в харде, а в шлейфах, питании, материнке.
Коллега, спасибо. Всё так и было. При перевозке чуть вылетел один из шлейфов на материнской плате. После небольшой разборки и сборки, найденный шлейф был установлен как надо. И система завелась. Все датчики исправны, артефактов нет. Для своих годов машина очень хорошо работает.
ЦитатаSabres ()
Вы уверены, что Ваш второй хард стопроцентно исправен?
Уверен, хард был перед установкой образа протестирован на бэды. Увы, родной хард на свалку или на пепельницы. Теперь на всякий случай у меня имеется запасной шлейф.
Дата: Понедельник, 21.Авг.2023, 14:05 | Сообщение # 208
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Цитатаdenisow_sergey ()
Может кто помочь с проблемой неработающих клавиш "set" и "next" в 2D?
Go to windows on the device and open the folder suitable for your device's control panel in the c>drivers>control panel folder. Run TBsetup.exe. The problem will pass.
