Добрый день. Проблема с помехами на экране Logiq P6. При загрузке системы помех на экране нет. Отображается корректная картинка. При работе со всеми датчиками в одном из полей появляется чёрное поле различной конфигурации. Имеет смысл связываться с спецами или порыться в себе. Пожалуйста совет. Заранее спасибо.
У меня logiq 500 pro ,анвлогичная проблема.Мастера говорят,что это помехи извне,у меня они появляются когда на этаж ниже проводится лапароскопическая операция(((
Да, на наводку похоже. Попробуйте взять датчик в руки, не касаясь рабочей поверхности, и плотненько его "обнимите". Если эффект усилится - это как раз оно. Можете еще переместиться с аппаратом в другой кабинет и посмотреть на изменения...
Либо менять кабинет, либо делать защитный контур. Сетевые фильтры не помогут, поскольку у Вас помеха проникает по воздуху. Либо устранить источник помехи
P.S. В моей практике контур не всегда помогал, а затраты на его создание весьма существенные...
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Четверг, 02.Июл.2015, 18:05
