УЗИ сканер COMBISON 301
kondratenkomixaДата: Воскресенье, 21.Мар.2010, 08:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
электромеханик 5р.
Шарыпово
сканеру больше 10 лет. На обслуживании не стоит. Когда отказал датчик то врач развёла руками так-как не знала что он заполнен маслом. Работали до последнего пока всё масло не вытекло. Повреждений нет. На разъёме датчика написано WIW 17.5 AP . Помогите советом!! В форумах мало информации.
DenkotДата: Воскресенье, 21.Мар.2010, 10:04 | Сообщение # 2
А вот эту тему читали?
Или Джонсонс бэби, или рафинированное растительное.
kondratenkomixaДата: Воскресенье, 21.Мар.2010, 12:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 41
электромеханик 5р.
Шарыпово
тему читал. Интересует сам способ заправки.
DenkotДата: Воскресенье, 21.Мар.2010, 13:40 | Сообщение # 4
В таком случае с вас фото датчика в хорошем качестве. 1500 кб вложения для этого более чем достаточно.
Может быть, те, кто заправлял, посоветуют что-либо конкретное.
kondratenkomixaДата: Понедельник, 22.Мар.2010, 13:00 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 41
электромеханик 5р.
Шарыпово
фото такое
DenkotДата: Понедельник, 22.Мар.2010, 13:20 | Сообщение # 6
я не имею опыта по заправке датчиков, поэтому ламерский вопрос -
нельзя ли заправить через тот путь, которым масло вытекло?
как говорится, выход там же, где и вход
kondratenkomixaДата: Понедельник, 22.Мар.2010, 18:46 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 41
электромеханик 5р.
Шарыпово
нашёл трещинку в колпачке датчика ~2 мм. сбоку. Можно шприцем залить масло, но чем заделать дырочку грамотно, а не топорно.
kondratenkomixaДата: Среда, 24.Мар.2010, 15:02 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 41
электромеханик 5р.
Шарыпово
заправил сегодня Джонсонс бэби картинка хорошая но через 3 минуты датчик застучал сильно. Буду пробовать вазелиновое.
kondratenkomixaДата: Суббота, 27.Мар.2010, 10:45 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 41
электромеханик 5р.
Шарыпово
заправил вазелиновое масло. Проверил 5 минут. Пока нормально, картинка в норме. На следующей неделе врач проведёт полную проверку.
DenkotДата: Суббота, 27.Мар.2010, 11:14 | Сообщение # 10
Quote (kondratenkomixa)
хороший был вопрос, как решил его, если не секрет?
kondratenkomixaДата: Суббота, 27.Мар.2010, 16:33 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 41
электромеханик 5р.
Шарыпово
Грамотно пока не знаю. Пока идёт эксперимент с маслом, то выручает как ни смешно будет скоч. Трещина по самой заделки наконечника. Масло заливал шприцем с очень тонкой иголкой. Несколько слоев скоча сжимают трещину и маленькую дырку от иголки. Думаю, что временно, то навсегда.
Сообщение отредактировал kondratenkomixa - Суббота, 27.Мар.2010, 16:37
DenkotДата: Суббота, 27.Мар.2010, 17:30 | Сообщение # 12
то выручать будет скотч
надеюсь что все получится, только есть опасение, что клеящий слой скотча - маслорастворимый
будем надеяться на лучшее
SonnestormДата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 03:59 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 32
УЗИ, лаборатория
Хабаровск
Попробуй красный автогерметик - я им мелкие поареждения линзы заделываю.
kondratenkomixaДата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 12:10 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 41
электромеханик 5р.
Шарыпово
какая упаковка у герметика, если можно фото.
STarasДата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 17:11 | Сообщение # 15
Можно упаковку, можно и фото. Понюхать нельзя.
http://medteh.info/forum/11-621-1 - читай седьмой пост
kondratenkomixaДата: Суббота, 03.Апр.2010, 10:41 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 41
электромеханик 5р.
Шарыпово
спасибо за информацию. Нюхать нет желания: ядовит.
1. Какой радиатор охлажд...[Saira (24.Авг.2024)]
2. Стоматустановка УС-В-...[goscha-bel (24.Авг.2024)]
3. Демонтаж рентген диаг...[spp3 (23.Авг.2024)]
4. УЗИ ACUSON Redwood ф....[Slava67 (23.Авг.2024)]
5. Настройка DCM4CHEE се...[Kuzma (22.Авг.2024)]
6. Стоматустановка Сaris...[Drumunit (22.Авг.2024)]
7. Телештативы моделей &...[sekos (22.Авг.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[karboniks (21.Авг.2024)]
9. Комплекс рентгеновски...[norsim (21.Авг.2024)]
4. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. dulitl1[24.Авг.2024]
2. abadich[24.Авг.2024]
3. tsvetkova[23.Авг.2024]
4. artemmid[23.Авг.2024]
5. Braxmaputr[23.Авг.2024]
6. Junio_Solutec[23.Авг.2024]
7. molvet[23.Авг.2024]
8. gbhfgbhf[23.Авг.2024]
9. elisey_se[22.Авг.2024]
10. Iwan86[22.Авг.2024]
