Доброго времени суток. Коллеги, кто делал какие-нибудь манипуляции с дисками на Mindray M5 и SonoScape SSI-8000 ? Завтра необходимо снять образы с этих аппаратов. Это не опасно ? ))) Нет каких-нибудь микриков потаённых или ещё каких-то подстав? Аппараты не заблокируются ли после таких действий? Если не сложно, подскажите ещё, где искать харды на этих сканерах. И возможно ли снять образ прямо на сканере? Без подключения харда к другому компу. Пароли БИОС и пр.
Давно работаю с Mindray, правда, с М5 не сталкивался, с DC-3/6/7/8 снимал образы, никаких подстав нет. С SonoScape, думаю, тоже не должно быть проблем.
Дата: Воскресенье, 08.Сен.2019, 10:52 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 92
ЦитатаVasilii ()
gadzhibekov, ... Подскажите, если перезалить ПО на другой жесткий диск он пойдет, или же нужен той же фирмы и та модель, которая стояла?
В большинстве случаем всё ОК, но бывают и исключения, основная проблема в смене образа в лицензировании ПО. Некоторые машины без лицензий превращаются в тыкву.
