УЗИ Shimadzu SDU-1200 plus
NighteyesДата: Среда, 03.Дек.2014, 12:54 | Сообщение # 1
врач УЗД
Калининград
Здравствуйте умы!
Коротко: Есть узи аппарат Shimadzu SDU-1200 plus (г/в 2004). Япония. Если я прав - то он снят с производства уже.
Все работало прекрасно, пока его не выключили из сети "не правильно".
После этого стал очень долго загружаться (минут на 5 дольше обычного думает), запускается, работают все датчики, но через какое-то время (всегда разное, от 1 до 15 минут) возникает надпись на мониторе "обратитесь в службу поддержки" причем экран синий :(
Другой раз - вообще не прогружается до рабочего экрана - просто выдает ту же надпись на том же фоне.
В комплекте к нему шло два CD диска, пользоваться которыми я не умею...
Точно, что работает это всё на винде..
Координаты мастера, которые у меня были - не актуальны. Мастер жил и работал в Челябинске. Долго не обращался - связь потеряна.
Админских паролей и прочего - нет у меня..
Кроме вас помочь мне некому :( Горе мое не знает предела..
Аппарат превратился в мебель и причину бессонницы.
Помогите пожалуйста.
не падай духом - ушибешься!
NighteyesДата: Среда, 03.Дек.2014, 13:15 | Сообщение # 2
врач УЗД
Калининград
С чего начать?
к аппарату попаду часа через полтора, смогу выложить фото экрана в процессе загрузки..
(я скорее юзверь, чем инженер или техник) не бейте пожалуйста ногами
(перечитал некоторые темы - понял, что можно и на орехи получить.. )
РОМУЛДата: Среда, 03.Дек.2014, 20:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Nighteyes, для начала - все скрины с непонятными сообщениями. Потом ЧАПАЙ будеть думать и курить мануалы biggrin biggrin biggrin
NighteyesДата: Пятница, 05.Дек.2014, 11:26 | Сообщение # 4
врач УЗД
Калининград
Версия и конечный экран через 20 минут нормальной работы
NighteyesДата: Пятница, 05.Дек.2014, 11:31 | Сообщение # 5
врач УЗД
Калининград
еще вот такой скрин есть (это при нажатии Ctrl+alt+del)
И вот такие диски в комплекте есть
olko13Дата: Пятница, 05.Дек.2014, 16:00 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 825
Хорошо бы качественное фото окошка сообщения из фото 0623827. Там что-то интересное написано, но не читабельно
derwolfДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 23:24 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 94
мастер
судя по картинке 5614041.jpg аппарат ругается на железо
для начала скачайте программу memtest, запишите бутабл СиДи
загрузите с него машинку
запустится тест памяти, показывает так же темп процессора
0623827.jpg - просто предупреждение таск менеджера
NighteyesДата: Вторник, 09.Дек.2014, 09:01 | Сообщение # 8
врач УЗД
Калининград
olko13: не получилось снова в это меню войти. Перевод там такой, что система не ответственна за не сохраненные изменения и может пострадать от действий. В общем, как говорят, "к делу не пришьешь"..
olko13Дата: Среда, 10.Дек.2014, 10:57 | Сообщение # 9
Может для начала снять образ винта и перезалить на новый. Если это ничего не даст, попробуйте загрузить ПО с прилагаемых СD, предварительно отформатировав новый хард. Родной винт пока не трогайте.
Aleks1234Дата: Среда, 10.Дек.2014, 10:57 | Сообщение # 10
Инженер-Электроник
Добрый день,Фурумчане!
Помогите со схемой Блока питания Этого устройства.
Заранее блогодарен!
1. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (25.Ноя.2024)]
2. Кракен 2024: Рабочие ...[yblod5 (24.Ноя.2024)]
4. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Markovka12 (24.Ноя.2024)]
5. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
6. Некачественные детали...[DarkHorizon (24.Ноя.2024)]
7. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
8. КРАКЕН 2024: Обновлен...[krakkerк (24.Ноя.2024)]
9. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. Hatikovpn[25.Ноя.2024]
2. ajarpso155[24.Ноя.2024]
3. Markovka12[24.Ноя.2024]
4. krakkerк[24.Ноя.2024]
5. DarkHorizon[24.Ноя.2024]
6. ikaviev[24.Ноя.2024]
7. gecko[24.Ноя.2024]
8. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
9. HE1PA[24.Ноя.2024]
10. bobiliov[24.Ноя.2024]
