Добрый день! Нет ответов в (http://www.medteh.info/forum/57-2100-1) Попробую новую тему открыть ... При загрузке ПО выдаёт ошибку. В результате - нет развёртки Доплера ... Кто-нибудь сталкивался? Аппарат на базе WinNT. Может случаем у кого образ диска завалялся или есть установочные файлы?
Привет Всем!! Так чем закончилась эта эпопея? У меня похожая ситуация. Сначала глючил допплер, потом ( когда я добрался до аппарата) выдаёт сообщения о недогрузке программы и не видит датчики. Похоже, винт сыпется. Хозяева- частная клиника, точнее кабинет в БСМП. Обращаться к официалам не хотят. Есть где образ диска?
Коллеги, добрый день! После замены (по крайней мере, так сказали) литиевой батарейки на материнской плате на экране аппарата после загрузки перестала отображаться развертка. И количество цветов явно занижено (как если удалить драйвер видеокарты в компе и виндовс сама подставляет стандартный - 256-цветов). При этом аппарат адекватно реагирует на манипуляции, слышен характерный свист и т.д. Предположили, что БИОС сбросился по дефолту, пытались по-всякому менять настройки - безрезультатно. Материнка имеет на борту слот ISA и в биосе упоминание об ISA-видеоадаптере. Насколько помню, для ISA нужно явно задавать номер канала DMA, номер прерывания и еще, вроде, диапазон адреса (???). Возможно, кто-то сталкивался с таким? Или, может, мы вообще не туда смотрим? Дело усложняется тем, что диска с ПО, как водится, нет и, соответственно переустановить всю систему возможности тоже нет. Заранее - спасибо огромное!
Несколько раз менял батарейку, в разных аппаратах (Кипарисах конечно), ничего подобного не наблюдал. Насколько я помню, биос там особой смысловой нагрузки не несет. Да и видео там точно не isa висит :) Похоже материнка под замену.
Сообщение отредактировал adidas - Четверг, 11.Ноя.2010, 19:57
а сервисный режим у этих аппаратов есть? они под виндой98 работают? или под чем? в ковырянии с кипарисом в свое время дырок в софте, позволяющих вылезти в винды и поставить драйвер, увы, не нашел может быть, плохо искал, не та цель тогда преследовалась...
в любом случае, прежде чем что-то менять - диагноз поставить твердо.
Добрый день! Аналогичная ситуация получилась (см. тему) , только во время работы врача с аппаратом. На экране пропала развёртка. При перезагрузке выдаёт ошибку
Дата: Суббота, 14.Ноя.2015, 23:56 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Всем здравствуйте! Озадачены проблемами с аппаратом для решения которых тоже надо войти в BIOS или в Windows NT Подключали внешнюю клавиатуру PS\2. Пробовали F2,F8,F12, Del и прочее не помогает. В Windows NT тоже не можем войти. Стандартный пароль Siemens для этого случая тоже не работает. Может кто нашел варианты для входа в Windows или BIOS ?
Дата: Суббота, 14.Ноя.2015, 23:56 | Сообщение # 13
Радиоинженер
ЦФО
Ну да как вариант. Сейчас переходник для подключения жесткого диска в комп. ждем. Хотя по опыту такая схема может и не сработать. Удалял на рентгенах Siemens пароли из Windows. После этого вообще ничего не грузилось. Тем не менее все равно попробуем.
