Полосы появляются ,если взять датчик в руки ( особенно заметно на внутриполосном). Если датчик не трогать , изображение нормальное.Аппарат подключен через ИБП, заземление в кабинете есть. Особого опыта в ремонте нет.Подскажите, в каком направлении двигаться.
На этой неделе было два таких случая. В первом Phlips HD-11 виновник наводок роутер в кабинете, общая 220. Второй My lab 20 - виновник принтер от компа, так же одна розетка. Ну и нет ли за стенкой физио?Операционной? Отключи от розетки ИБП, помехи остаются?
это внешняя наводка бывает, что отрывается экранный провод в самом датчике
а заземление кто проверял?))) недавно бился с такой же хренатенью, врачи заявляли, что земля ok перевез аппарат на другой этаж, помеха ушла. оказалось - это не земля, а нейтраль
был случай, что вместо земли фаза сидела (как жив остался)
Помехи даже если ИБП просто воткнут в розетку во не включенном состоянии . ИБП перетащил в "предбанник", другая розетка ( хотя , как думается , сыграло растояние до УЗИ) -помехи на изображении ушли.
По всей видимости "отсохло" заземление . Либо что-то с аппаратной частью ИБП , что так "гадит" в эфир,хотя это более сомнительно.
Цитатаolko13 ()
А корпус аппарата заземлён????
Вот это в попыхах забыл проверить. Вывод заземления вилки шнура 220в ИБП "звонится с его корпусом. Всем большое спасибо !
сам ИБП может шуметь. от модели ИБП зависит. попробуйте без него.
Да , ИБП пришлось поменять. С другим ( пробовал на 2 разных моделях с синусоидой на выходе) -при работе от сети помех нет, но появляются небольшие помехи в виде паутины при работе ИБП от батарей. Тут уже вопрос второго плана-делать доп.фильтр на выходе ИБП (тут заитерисованность личного плана)? С заземлением в кабинете вопрос не совсем ясен в плане его сопротивления (место соединения с шиной и проводом идущем к розеткам зачищено).
Сообщение отредактировал solo46 - Среда, 10.Дек.2014, 17:30
Была точно такая проблема , шумел блок питания дешового НОУТБУКА Асер , при подключенной сети давал наводку на режим-В , только выдернули из сети всё пропало, нужно отключать ПОСТЕПЕННО ИЗ СЕТИ всё во круг...ПОМОГАЕТ...
