hd 11
omdДата: Среда, 10.Дек.2014, 08:36 | Сообщение # 1
стерилизатор
[font=Arial][size=6][size=6][size=8]Здравствуйте, проблема с Узи аппаратом. При включении появляется окно с сообщением"The instrument has detected an internal error and is collecting information to help diagnose the problem/ Please contact your Philips representative. The "Restart" control will be enabled when the information has been collected."
Индикаторы на бп горят все. Может есть какие нибудь способы сделать восстановление системы или ещё чего. Загрузочный диск утерян
Amel9Дата: Среда, 10.Дек.2014, 10:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 90
Бэтмен
Philips ,насколько я помню, такую ошибку выдает на любой неисправный элемент. Так что попробуйте для начала выяснить какая часть неисправна - платы дачтчиков/связи или системный блок, запустить в сервисном режиме и прогнать общие тесты.
Б
omdДата: Среда, 10.Дек.2014, 11:18 | Сообщение # 3
стерилизатор
Спасибо) в Узи новичок и не понимаю ничего. Другой вопрос: как собственно эти тесты найти? И как запустить.
olko13Дата: Среда, 10.Дек.2014, 13:33 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 825
Для начала проверьте БП. Очень часто отсутствие +-HV вызывает такое окно сообщений.Оно д.б. около 60в. На БП рядом с светодиодами есть контрольные клемы, вот на них надо и проверять напряжения.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
