Дата: Понедельник, 22.Дек.2014, 12:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 48
Уважаемые коллеги! У меня такой принтер начал давать светлые полосы на печати. Я так понимаю надобно чем-нибудь головку почистить... В мануале написано, что делается это при помощи прилагающейся чистящей бумаги. Естественно её уже потеряли... Чем ещё можно её почистить? И как до неё добраться? Извиняюсь, но незнаю надо-ли разбирать его, чтоб до головы добраться и какую жидкость она выдержит для чистки? И вообще, что там за чистящая бумага такая особенная? Кто что знает по этим вопросам, подскажите пожалуйста!
Дата: Понедельник, 22.Дек.2014, 19:06 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 289
medteh
Мне кстати на днях спирт не помог.Благо была инсталляция нового сканера и там в комплекте был принтер.Взял чёрный листик и прочистил.Помогло.А так да ластик должен помочь.
Здравствуйте, может ещё кто нибудь читает эту тему? у меня такая проблема с этим принтером: когда печатаю на бумаге UPP-110S - печать отличная! Когда печатаю на бумаге SNC-UPP110HG - проблемы - фото прилагаю, настройки в принтере менял и бумагу и скорость печати, голову чистил, не знаю что делать когда он печатает на данном типе бумаги вот где полосы в этот момент как бы голова прилипает к бумаге, что может быть или всё таки голове приходит кирдык?
Похоже на неравномерность протяжки или пробуксовывание бумаги. Попробуйте протереть спиртом ведущий резиновый вал. При этом внимательно его осмотрите на предмет дефектов. Похоже белые линии на изображении появляются через длину окружности вала.
приветствую, спасибо что откликнулись, дело в том, что аппарат практически не работал, прижимной резиновый вал практически новый ни каких дефектов на нём нет, эти прострелы появляются при печати тёмных изображений и такое чувство, что в этот момент бумага как бы припекается к голове, даже пальцами это чувствуется...... не понятно
подкрутил 1 мм, на нормально скорости стало нормально, а на быстрой так же, может на бумаге upp110hg нельзя печатать на большой скорости, но ни где об этом не написано!!!
Дата: Пятница, 18.Мар.2016, 13:57 | Сообщение # 11
Здравствуйте,форумчане.Проблема с принтером.При нажатии несколько раз прокрутка бумаги FEED вал под головкой проворачивает оборот и слетает пружина.Может кто знает в чём дело?Ещё очень прошу прислать фото под крышкой и если можно под головкой исправного принтера(как на валу расположена пружина а также положение шестерёнки на валу и справа кулачков).Нужно регулировать кинематику.Донора нет.
Всем добра. Расскажите, друзья, что за "красный ластик" такой чудодейственный? Требуется почистить головку на mitsubishi p93, карандаша нет. Есть спирт и безворсовая салфетка. Еще бабушки у подьезда шептали, что помогает немного эфира в спирт при чистке.
РОМУЛ, Потратил сегодня 10 минут. Раствор спирта 80% и салфетка. Обильно смочил, замочил, протер. Повторил несколько раз. Центральные полосы ушли все. Остались незначительные по краям. На самом деле аппарата три и все разные. У Mitsubishi P93 и Sony UP-897 полосы. У Соньки в добавок бледная печать на бумаге которая не Sony, но тоже 110HG. У третье проблема с бумагой. Бледная печать. В пятницу займусь плотнее. Про "красный ластик" вопрос актуален. Я бы прикупил. Может и карандаш куплю чистящий, если найду не упаковку на 12 штук, а поштучно.
Дата: Четверг, 27.Дек.2018, 13:04 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 70
Тюмень
Добрый день, коллеги. Новую тему создать не могу, по этому пишу здесь. Есть принтер SONY UP-D897. При попытке печати открывается лоток загрузки бумаги. При нажатии кнопки FEED происходит тоже самое. Подскажите, что может быть причиной данной проблемы? С уважением ovg
Сообщение отредактировал ovg - Четверг, 27.Дек.2018, 13:38
Дата: Пятница, 28.Дек.2018, 10:54 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 825
Проверьте работоспособность датчика, который находится за механикой справа.
Дата: Пятница, 28.Дек.2018, 11:09 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 31
снимите крышку, и проверьте пасики. скорее всего в них проблема.
Дата: Понедельник, 14.Янв.2019, 11:33 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
День добрый. Возникла проблема с принтером - не открывает с первого раза лоток. После закрытия, с некоторым усилием, не открывается(приходится вращать вал двигателя вручную), при нажатии FEED вал под головкой проворачивает оборот и слетает пружина. Сервисной не нашел, основное подозрение на оптопары (маркировки нет), но пока не дошли руки снять плату. Может кто сталкивался с подобной неисправностью?
Дата: Понедельник, 21.Янв.2019, 15:31 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 70
Тюмень
Добрый день,похоже что датчик, так как проварачивает вал на котором сидят флажки и скидывает пружинку. Там, если быть точным, стоят два датчика рядом, где можно такой приобрести? С уважением ovg
