г.Дзержинск Нижегородской обл.
Компания Ultrasonix Medical Corporation (торговый бренд - "Ultrasonix") основана в 2000 году, находится в Ричмонде, Британской Колумбии, Канада, и там же производит свои ультразвуковые системы. В соответствии с Регистрационным удостоверением на медицинское изделие ФСЗ 2011/10497 к эксплуатации в медицине РФ допущены следующие модели медицинских изделий: Sonix OP; Sonix SP; Sonix RP; Sonix MDP; Sonix TOUCH; Sonix TABLET.
В последние рабочие дни этого года удалось поднять аппарат. В честь праздника, публикую рабочие материалы, полученные в ходе ремонта. Доступно только для пользователей Начинать ремонт рекомендую с проверки именно этой платы. Skype (для IM): Spassky_Nick
Сообщение отредактировал Николай_С - Суббота, 27.Дек.2014, 22:11
Уважаемые друзья! Помогите разобраться! Аппарат после включения может проработать несколько часов и исчезает картинка, на экране "off mode" потом черный экран. Заметил что это сопровождается звуковым сигналом отключения или подключения usb.... то-есть изображение отключается с звуком "тын -дын" или наоборот... была проделана работа с заменой питания биоса, разобрал заново проверил вроде все на месте.
Сообщение отредактировал saddam-095 - Пятница, 08.Июн.2018, 22:17
Дата: Понедельник, 21.Май.2018, 00:40 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 554
Чешская Республика
Прага
Если монитор отключить от разъема DVI/HDMI Вы именно и услышите "тын-дын". А если у монитора выключить питание, то "тын-дын" не услышите. Пропадает связь с монитором.
Дата: Вторник, 22.Май.2018, 23:03 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 268
гудермес
Если монитор отключить от разъема DVI/HDMI Вы именно и услышите "тын-дын". А если у монитора выключить питание, то "тын-дын" не услышите. Пропадает связь с монитором. Думаю Вы правы. Подключил внешний монитор кабелем VGA через переходник видеосигнал есть. Свой монитор черный..., купил кабель DVI подключил свой монитор жду...прошло 2 часа полет нормальный... оставлю до утра а там видно будет...
Дата: Четверг, 16.Май.2019, 19:18 | Сообщение # 17
Добрый день, коллеги. Возникла ситуация: перестал грузится Windows, виснет на заставке ультрасоникс и все. Решилось все путем подключения клавиатуры и при запуске нажимать F8 и выбрать Запуск последней удачной. И о чудо аппарат включился и сейчас работает. Но возник вопрос: как можно достать файл лицензий? По идее он должен лежат на локальном диске D (судя по сервисным мануалам на OP/SP/MDP), но файла там нет. Открывал скрытые файлы, запускал Total Commander прямо с аппарата. Так и не удалось найти.
Подскажите куда можно капнуть чтоб их достать?
P.S: возможно я просто неопытный в УЗИ. Стоят 2 жестких: 1) ssd intel 40 гб 2) seagate momentus 250 гб. Списывал образ с ssd intel (диск с системой) и накатывал на другой SSD (WDC GREEN) через Acronis True Image 2018. Однако, лицензия слетела. Ставлю обратно оригинальный диск. Лицензия на месте.
