Добрый день! Хотелось бы подключить DC-N6 от Mindray к локальному принтеру в сети посредством беспроводной возможности. В мануале написано, что можно подключить, но опция на сканере не установлена. Может у кого есть, или посоветуйте, где взять? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал musimusimus - Вторник, 20.Янв.2015, 18:35
Аксессуары и принадлежности 110-001045-00 iRoam™, 802.1b/g wireless USB adapter 1 250 iRoam™ - USB адаптер для беспроводной связи 802.1b/g
Вот прайсовая стоимость опции. Кроме дров там в самой узи оболочке ставится ключ для активации опции, но, там же есть возможность сгенить пробный ключ на 90 дней. Что касается самого вай-фай модуля, то, на сколько помню, там обычный Д-линковский юсб "свисток" ставится. имхо, проще подключить по проводу и не заморачиваться, для подключения по лан там все в базе идет.
Окей. Благодарю. Надо попробовать 90 дней через свисток, а далее поглядим. Есть или нет плата модуля wifi, я не знаю, но в мануале прописано и в сетапах опция видна отключенная.
Опция денег стоит.запрос в китай.можно подключить обычный принтер для печати отчетов через\снимков через usb. Или получи доступ в винду - поставь дрова.
Не, в винду не годится. Приборчик на гарантии. Найду дрова для принтера в формате inf, заставлю его по usb печатать, может быть. А так с ходу по usb сканер принтер не видит. Хотелось всё как у людей сделать, чтобы через локалку, но тут разводки кабелей нет, у всех ноуты и роутер.
Сообщение отредактировал musimusimus - Вторник, 20.Янв.2015, 18:36
Проблема с аппаратом Mindray DC-N6. Не работает панель управления и трекбол. Аппарат издает прерывистый писк и мигает подсветка нескольких кнопок на панели управления в такт писку. Система грузится только с нескольких попыток. После загрузки системы аппарат управляется только при помощи USB-клавиатуры и мыши. В чем может быть дело?
Дата: Вторник, 10.Май.2016, 09:14 | Сообщение # 13
Не могу создавать темы из за отсутствия 3 сообщений, и по моему аппарату нету отдельной темы, поэтому напишу тут. 2 вопроса новичка. Есть переносной аппарат Mindray M7. 1. Нужно переносить снимки с аппарата на компьютер. Система дайком не планируется. Перенос возможно сделать с помощью флешки. Вопрос: какие правила безопасности при этом. Возможно ли заражение вирусами с флешки или какието другие проблемы. 2. Нужен ли для переносного аппарата УЗИ ( конкретно Mindray M7 , ну и вообще любого другого) ИБП? В комплекте его нету .
Дата: Вторник, 10.Май.2016, 09:54 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 825
Про флешку забудте.Об этом писалось на форуме сто раз. Ни какие меры контрацепции на сто процентов не гарантируют от беремнности вирусами. Используйте видео сигнал от аппарата и ставте в компютер видеозахват.
Дата: Вторник, 10.Май.2016, 18:37 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 73
it
1. любой видеозахват, хоть и немного, но снижает качество сканов... 2. я бы рекомендовал вместо платы видеозахвата на комп антивирус с ежедневными апдейтами. 3. и пользоваться ТОЛЬКО ОДНОЙ флэшкой, перенося из архива сканера в ПК (дотошный антивирь типа DRWEB проверит флэшку на 100%, + да и на М7 вряд-ли с неё что-либо "запустится" - там это жестко лимитировано).
Дата: Суббота, 04.Июн.2016, 16:40 | Сообщение # 17
нет
Петрозаводск
Друзья, доброго дня. Прошу помощи по аппарату DC-6 от бренда MINDRAY. После включения аппарат начинает загружаться, но процесс не завершается, а заканчивается двумя вариантами: 1. Щелчок какой-то релюхи и перезагрузка. Возможно срабатывание защиты, но больше похоже, что щелканье реле просто следствие новой загрузки. 2. На мониторе висит картинка с процессом загрузки (прогресс-бар) со строкой "Loading ultrasonic images..." Может висеть полчаса и дольше, но в итоге заканчивается перезагрузкой. У аппарата выявлены в ноль разряженные аккумуляторы от встроенного ИБП, если модуль вытащить совсем, изменений в процессе загрузки/сброса не происходит. Можно через F8 запуститься в безопасном режиме. Операционка WinXP. Рабочего стола там нет, но можно позапускать explorer или regedit, полазить по папкам. Каких-то бэкапов или чего-нибудь похожего на файлы восстановлений я не обнаружил. Сейчас снял жесткий диск, попробую прогнать его виндой на ошибки. Что еще можно посмотреть? Документации, дисков, сервисмануалов от аппарата нет.
Дата: Воскресенье, 19.Июн.2016, 23:30 | Сообщение # 23
нет
Петрозаводск
Снял диск. Прогнал Викторией, прогнал стандартной виндовой проверялкой. Виктория ничего не нашла, чекдиск от видны нашел несколько ошибок и исправил их. Вернул диск на место. Загрузился в безопасном режиме, поменял в виндовом реестре шелл с диагностической программы на стандартный эксплорер. Перезагрузил аппарат, нормально загрузилась винда без ошибок и сообщений. При попытке запустить диагостическую программу из под винды приложение грузит проц на 100% и система перезагружается. Нашел еще на диске программу тестилку. Тестирует как то странно. Если делать тесты в комплексе, все по очереди, то находит ошибки, если тестировать конкретно те элементы, что выдали ошибки (память например) то все ОК.
Спасибо конечно, но я не нашел этот раздел на главной странице... Спасло сочетание клавиш Ctrl+F, кстати 90% людей не знают про Ctrl+F
Скажите честно какой % пользователей форума посещают этот раздел?
Я понимаю что не дело грести форум, доску объявлений и заявки в одну кучу, но формат разделения очень огорчает... Даже доска объявлений - хуже авито, даже сортировки по типу оборудования нет.
Вы можете поставить пробный период на все пакеты,абдоминалка,кардио,щитовидка,простата,и т.д. этого хватит на 90 дней.в каком году поставили аппарат?с ходу могу соврать,но мог полететь раздел с ключами опциями,база данных работает(не помню где ключи хранятся).
Можете подсказать точный алгоритм как это сделать?
Дата: Суббота, 11.Мар.2017, 11:54 | Сообщение # 38
barsukov, barsukov, Здравствуйте! Решили проблему? Дело в том, что у меня похожая проблема. DVD не реагирует на кнопку Eject. Панель управления отключается через 2-3 часа работы, пропадает изображение на мониторе ("no signal").
Дата: Воскресенье, 02.Апр.2017, 20:14 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 83
Здравствуйте коллеги, появились чёрные полосы на аппарате, методом тыка(хорошо что рядом такой же аппарат) понял что походу проблемы в железе, посоветовали переставить плату TX.. или RX. Миндреи ещё не разбирал, поэтому может кто сталкивался с таким и посоветует что сделать, и где именно стоит там эта плата?
Дата: Воскресенье, 02.Апр.2017, 20:29 | Сообщение # 40
А мне кажется что у вас проблема с датчиками. Если бы это была проблема железа, то прострел был бы приблизительно в том же месте на обеих датчиках, а у вас на линейке - по средине, а на конвексе - скраю. Миндреевские датчики имеют ресурс два-три года, а дальше они начинают сыпаться.
