MySonoU6 — УЗИ-аппарат без аналогового видеовыхода
rodnmuzvnДата: Вторник, 17.Фев.2015, 10:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 214
инженер по медоборудованию
Здравствуйте. В УЗИ-отделении не все аппараты укомплектованы видеопринтерами, но и не все аппараты задействованы. Но с аналоговыми проблема с принтерами как-то решалась перестановкой принтеров. Решили работать на MySonoU6, а вот принтера нет (USB-выход). Принтер (свободный) есть, но аналоговый. Принтер на компьютере медсестры через LPT. (Может быть, можно было бы попробовать соединить УЗИ-аппарат с компьютером, и печатать через компьютер, но так не хочется делать по причине большого расхода тонера в принтере).
Как можно выйти из этого положения, печатать с УЗИ-аппарата без аналогового видеовыхода на аналоговый видеопринтер.
Чтобы не открывать новый пост (11ч. 24 мин.) Аналоговый видеопринтер надо подключить к УЗИ-аппарату, а не к компьютеру.
Продолжаю свой вопрос. На MySonoU6 есть дополнительный видеовыход, правда, не SVGA, а DVI (?, белый разъем, так есть переходники с него на SVGA). Не знаю, может можно чтобы использовать для аналогового видеопринтера этот разъем?
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Вторник, 17.Фев.2015, 11:29
yblod5Дата: Вторник, 17.Фев.2015, 10:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 760
Аналоговый термопринтер?
Тогда на компе видеокарточку с видео выходом поставить.
Papa_CarloДата: Вторник, 17.Фев.2015, 15:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 47
Специалист по Буратинам
San Miniato al Monte
На аналоговом выходе (если он есть) УЗИ сканера формируется полный аналоговый видеосигнал, цветной или черно-белый, содержащий синхроимпульсы. Этот сигнал поступает на аналоговый видеопринтер, где из него извлекаются яркостный сигнал, кадровые и строчные синхроимпульсы, после чего видеопроцессор формирует кадр и построчно передает его на термопечатающую головку.
На выходе DVI (или USB) присутствуют уже только цифровые сигналы, которые никакими простыми средствами невозможно превратить в аналоговый видеосигнал, только процессорной обработкой. Правда, на разъеме DVI иногда могут присутствовать аналоговые сигналы по отдельности R, G, B, кадровые и строчные синхроимпульсы (если встроенная в УЗИ сканер видеокарта их формирует), которые можно превратить в полный видеосигнал путем смешения, но это уже отдельное специальное устройство.
Так, что в вашем случае, скорее всего, ничего не получится, насколько я помню, в U6 на DVI разъеме присутствуют только цифровые сигналы для подключения внешнего монитора с DVI входом.
Sovok_ussrДата: Вторник, 17.Фев.2015, 18:29 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 73
it
ещё варианты для печати:
1 - переходник с DVI -->> HDMI -->> внешний видеозахват на флэшку -->> ПК -> принтер через платы:
http://www.dns-shop.ru/catalog/84/platy-videomontazha/
2 - берём фотокамеру, снимает нужные кадры, далее - на ПК -> принтер (по USB)
3 - есть переходники с DVI-VGA на S-VHS и на BNC-"тюльпан"--> аналоговый Принтер
Сообщение отредактировал Sovok_ussr - Вторник, 17.Фев.2015, 18:31
1. Jekadiver[22.Ноя.2024]
2. Vanekkk[22.Ноя.2024]
3. Medprofi770[22.Ноя.2024]
4. Igtol[21.Ноя.2024]
5. VladimirSamara[21.Ноя.2024]
6. yarik77g[21.Ноя.2024]
7. senilga[21.Ноя.2024]
8. domilari[20.Ноя.2024]
9. Barannikova[20.Ноя.2024]
10. fallingsappy[20.Ноя.2024]
