Добрый день, очень нужна помощь с определением неполадки, имеем Ультразвуковой сканер FALCON 2101 старенький , но не заюзанный , к нему есть два датчика один датчик:
1. Тип 8823 с частотой 1.8 - 6.0 МГц является миниконвексным и идеален для проведения абдоминальных пункций (одноразовые и многоразовые адаптеры) и исследований, включая измерение ренального кровотока, клонтрастной визуализации резидуальных опухолей после крио или радиочастотной абляции, а также обнаружения мелких почечных конкрементов с использованием тканевой гармоники. Акустическая поверхность 31 x 12 мм Глубина сканирования 26 см Размеры 94 x 44 мм Вес 150 г. Работает отлично.
2. Тип 8665 с частотой 2.7 - 3.5 - 5.0 МГц - Датчик органично объединяет в себе лучшие черты всех датчиков этого ряда. В большинстве случаев одного этого датчика достаточно для всех видов абдоминальных исследований, включая урологические, гинекологические и обследования беременных.
Так вот у этого датчика проблема в том, что на мониторе при полной картинке посередине вертикально просто темная полоса сантиметров 5 в ширину, а по краям остатки изображения, пробовали меняли местами датчики все тоже самое, куда копать, на что грешить и в чем может быть проблема ?
Фото датчиков http://radikall.com/QPqD
Сообщение отредактировал Woolf - Четверг, 30.Апр.2015, 15:04
Дата: Воскресенье, 03.Май.2015, 13:46 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
Датчик, скорее всего, просто уронили и отлетели кристаллы.Если неполадка была бы с 8823- то можно было предположить ,что аппарат работал с литотриптором Дорнье.
Дата: Четверг, 24.Мар.2016, 18:41 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
Если это вздутие прижать пальцем и при этом появится изображение - необходимо переклеить линзу. Если ничего не изменилось - проблема в кабеле или в кристаллах. Можно заменить.
Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 22:11 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Сами толком Вы ничего не сделаете. Для подобных работ нужны соответствующий опыт, технологии, материалы. Если "полетели" согласующие слои, поможет только отправка датчика на завод. Второй вариант - см. мой предыдущий пост...
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Понедельник, 28.Мар.2016, 22:15
