Биопсийная система
thestomasДата: Среда, 20.Май.2015, 08:27 | Сообщение # 1
снабжение
Здравствуйте, собираемся приобретать биопсийную систему (пистолет) с одноразовыми иглами 20G 20 см. Кто сталкивался, подскажите оптимальные варианты по стоимости/качеству. Нашел в интернете Bloodline, GTA, Magnum, Corazor. Спасибо.
ASPMasterДата: Среда, 20.Май.2015, 17:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 121
Мы продавали несколько раз Bloodline, GTA. Обе итальянские.
GTA врачам очень не понравились. Пистолеты выглядят как игрушечныые (по их словам).
Bloodline хороши, что у них есть длинные иглы на заказ 30 см и больше (правда их очень долго ждать) - для некоторых УЗИ датчиков требуются такие иглы. Но т.к. конкретно Вам они не нужны, то и смысла нет их брать.
Среди биопсийных пистолетов золотой стандарт - BARD Magnum американские. Их и берите и иглы тоже их же оригинальные. У нас на них ни разу не было нареканий от врачей. Производство реально США, а не Китай. На стоимость самого пистолета смотреть не надо, т.к. всё-равно на иглах больше потратите. А вот иглы у этих всех производителей практически в одну цену идут. В крайнем случае есть и аналоги игл - их много фирм выпускает.
Для УЗИ обязательно берите иглы с ультразвук-контрастным кончиком и насечками (или ещё их называют эхоконтрастными). У некоторых производителей они в базе идут сразу контрастные, у Bloodline например там отдельные иглы с индексом Е - с эхо-контрастным кончиком.
Иглы продаются пачками по 10 штук минимум.
Если берёте для внутриполостного применения с биопсийными насадками для УЗИ, то длину иглы надо заказывать исходя из длины биопсийной насадки. У разных производителей по-разному.
Как вариант посмотрите ещё полуавтоматические иглы. Они стоят как обычные иглы для пистолета, но для их использования не нужен сам биопсийный пистолет. Можно сэкономить, хотя пистолеты не очень дорого стоят.
Сообщение отредактировал ASPMaster - Среда, 20.Май.2015, 17:17
andrey1010Дата: Вторник, 04.Окт.2016, 19:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 31
Всем добрый день! Подскажите, каким образом исправить в bard magnum данную проблему:
не взводится механизм
EnvichДата: Среда, 01.Мар.2017, 19:18 | Сообщение # 4
Главный инженер
Всем заинтересованным! Если у Вас возникли проблемы с биопсийной системой Bard Magnum ( USA) или с Китайской ( под брендом типа "Италия") pluripotent- GUN, обращайтесь! Подскажу или отремонтирую любой вид поломки быстро и качественно с гарантией. Пишите на e-mail: Envich@ mail.ru
Evgen
EnvichДата: Среда, 01.Мар.2017, 19:37 | Сообщение # 5
Главный инженер
За биопсийной системой bard magnum единственное требование- уход; достаточно хорошенько промять теплой водой и про тереть дез. средством. Есть так же спорей- смазка, ни в коем случае не стоит смазывать силиконом и есть места где смазывать вовсе не рекомендуется. Информацию можно найти на сайтах производителя. Если у Вас при взводе задействованы весь механизм на 2 грейфера, надо немедленно прекратить работу и разобраться с пружинами отклонения планки захвата, одна из пружин: растяжения-сломана или сжатия- потеряна! В противном случае сломаете лепесток шайбы захвата. Установить пружину в неразобранную систему можно, но без опыта очень сложно, быстрее если все же разобрать, но последние модели имеют фиксацию винтов на touch пастах, один из винтов двухсторонней фиксации оси при случае можно высверлить и извлечь, а вот тот, что возле взвода, придется извлекать высверливанием остатка с противоположность стороны- нужно точно рассчитать точку сверления, чтобы не испортить!
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
