.В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ "M7" китайской фирмы Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. (торговый бренд - Mindray). .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
.Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про "заземление" УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней! Т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов! .Крайне полезна и тема: Правила техобслуживания УЗИ, его виды и объём их работ (Технический осмотр и регламентные работы). .
Добрый день всем. Не очень давно занимаюсь обслуживанием УЗИ аппаратов. Попалась на мою голову такая заявка: 1. Нет чёткого изображения на экране при осмотре головного мозга у детей старше 6 месяцев. 2. Нет чёткого изображения на экране тазобедренных суставов у детей до 1 года. По логике, рассуждая, думаю, может датчик барахлит ... Но каким образом проверить? У рентгенов, хоть фантомы какие-то есть, а здесь как быть? Завтра поеду, посмотрю, тесты запущу, но не думаю, что смогу определиться ...
Для УЗИ также есть фантомы. Пытался раскрутить начальство на фантом, но 483 тысячи рублей (по старому ещё курсу) оказалось непозволительной травой)))
Nokier, без фото это все гадание на кофейной гуще! Какой датчик, какой пресет, какая глубина, где стоят фокусы, есть ли проблемы с изображением на других датчиках?... Это так изначально было или что-то произошло с системой (кто-то ручками оч.умелыми поработал)?
Добрый день. Есть аппарат УЗИ Mindray M7. Стал зависать. После полной разрядки включается и нормально работает. Через некоторое время снова зависает. В чём проблема? Кто сталкивался?
Уважаемые коллеги! Датчик определяется, но нет на экране признаков его работы, то есть, не видно линзы на экране и ТП ... Может кто сталкивался? Фото прилагаю. Датчики менял.
Доброго времени всем! Фото загрузить так и не получается, но путём подмены плат с донора выявил неисправность. Это плата, которая стоит справа над разъёмом датчика. Обращался к офицалам по поводу приобретения, те велели обратиться к следующим, эти к другим и в результате не ответили ... Уважаемые коллеги, кто, что знает, подскажите, рассматриваются все варианты решения проблемы, то есть ремонт платы может есть у кого в разборе на запчасти или знают где можно купить новую. saddam-095@mail.ru вац.9626579344
Сообщение отредактировал saddam-095 - Вторник, 13.Ноя.2018, 23:37
Дата: Понедельник, 09.Мар.2020, 17:40 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 162
Ниж. Нов.
Добрый день. Пришёл аппарат УЗИ Mindray M7. При включении на экране загорается надпись "Mindray" - и всё. Больше ни каких движений. Пробовал подключать к Интернету и запускать сейв моде. Также ни каких движений. Что подскажете? Заранее спасибо.
Дата: Понедельник, 09.Мар.2020, 18:05 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
- сделать резервную копию винчестера - проверить на бэды (MHDD, Victoria): - если винчестер целый, то отключать автозагрузку и под чистой ОС изучать логи - если винчестер битый, то искать образ/диски
Дата: Вторник, 15.Июн.2021, 13:18 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 399
Добрый день! Не подскажите, как подключить видеопринтер Sоny UPP-110 к УЗ аппарату. В настройках в списке предустановленных принтеров такой модели нет. Известно, что данная модель принтера поддерживается M7.
Дата: Воскресенье, 30.Янв.2022, 00:22 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 66
Старенький аппарат 2011 года Mindray M7. Аккумы оба под замену. На штатных внутренних тестах Frame Process SSRAM Test. - FAIL
На сколько это критично, возможно ли устранить и цена вопроса?
Неполадки в работе - периодические редкие подтормаживания. Вероятно, из-за HDD, т.к. часто слышно звук рекалибровки HDD. Можно ли образ диска получить?
Версия системы 6N.GY.WZ.FT UPG 02.00.00(Rev34391) 2010/11/17 HW 7I.AB.DS.2B
Дата: Воскресенье, 30.Янв.2022, 05:10 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 760
... хорошо бы в отдельную ветку вынести, но по моему глубочайшему убеждению: ремонт морально устаревшей медтехники - дело аморальное. Напомню:
Цитата
Мораль (от лат. moralis, mores – нравственный, относящийся к нраву, характеру) – это специфический способ регуляции общественной жизни с позиций гуманизма, добра и справедливости, осуществляемый при помощи требований к поведению людей и опирающийся на общественное мнение и внутренние убеждения человека.
Ну почините Вы этот сканер (чинится всё, даже то, чего не существует в наличии). Утешите своё самолюбие, вот мол я какой "герой": никто не смог - отказывались, а он смог. Может даже Вас похвалят и поощрят ... Гарантировать работу всего комплекса в целом Вы не можете, Вы же, надеюсь, осознаёте ответственность ...
А теперь карма: это когда под этим сканером оказываетесь не Вы, а, допустим, близкий и дорогой Вам безвинный и безгрешный человек. Да ещё оператор уставший и невнимательный, или того хуже невежественный. Сам видел как при мне узист измеряла почку у 2-х летнего ребёнка и пишет размеры: длинна - 15 см! Как она только в брюшной полости поместилась! Далее не сложно спрогнозировать последствия такого исследования. Я ей указал на ошибку, она тут же перемеряла и исправила. Так что, лично мой морально-технический вердикт однозначен: СПИСАНИЕ!
Дата: Воскресенье, 30.Янв.2022, 13:59 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 66
Морально этот переносной прибор заткнет за пояс некоторые новые стационарники. Откалибровать после ремонта. Думаю на 3-4 года его должно хватить. По ошибке теста Frame Process SSRAM Test. - FAIL. есть что по существу? забить и работать так/поменять мелочь/ поменять немелочь/ утиль.
Добрый день. Пришёл в ремонт аппарат УЗИ Mindray M7. На экране наличие помех. На аппарате помех от аккумулятора нет. Проверил БП. Нормально. Подключаешь БП - помехи. Проверил разъём питания аппарата. "-" замкнут на корпус. Вскрыл аппарат. Начал прозванивать. Некоторые конденсаторы коротят. Выпаял - хорошие. А контакты подними замкнуты. Стал снимать платы. Снял плату вторичных питаний. (к которой аккумуляторы подключаются) "-" и корпус замыкаться перестали. Пытался тестером прощупать плату ... Может кто поможет советом или схемой или сервисом? Фото платы прикладываю.
