Дата: Воскресенье, 16.Авг.2015, 16:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 825
Доброе время суток! Столкнулся тут с проблемкой, с которой не справился.Попросили установить на Альфу 6 принтер Эпсон L300.С помощю штатной процедуры апгрейта установил драйвер, настроил печать, распечатал пробную страницу.А вот дальше - стопор. Для того чтобы назначить принтер под кнопку необходимо его назначить колор притером по умолчанию, а в закладке Printer select в списке цветных принтеров эпсон не появился.После продолжительных танцев с бубнами, пока отложил мероприятие. Может кто сталкивался с такой проблемой и ему удалось ее решить? А может кто богат на сервисную инструкцию на сей девайс? На любом языке, хоть на китайском. Буду рад любым советам.
. Являясь аналогами, УЗИ-аппараты Aloka Alpha 6 Prosound и Alpha 6 (Premier) от корпорации Hitachi Aloka Medical Ltd. (до 01.04.2011 г. японские фирмы - Aloka Co. Ltd. и Hitachi Medical Ltd.), отличаются друг от друга некоторыми функциями. Alpha 6 (Premier) – совершенная модель с расширенными возможностями, отличается от своего аналога увеличенной кинопамятью, встроенной алфавитно-цифровой клавиатурой, функцией шумоподавления, компаундингом и встроенным блоком для ускорения дополнительных функций.
Дата: Воскресенье, 16.Авг.2015, 23:00 | Сообщение # 4
Цитатаnaves ()
А список официально поддерживаемых принтеров есть?
Есть, но только там старые модели.Их уже и не купишь, наверное. И самое интересное, что в списке под кнопкой их тоже нет.
ЦитатаAlexium ()
Подозреваю что там отдельный принтерный интерфейс и драйверы,
Точно так.Но почему система допускает установку нового принтера в этом же интерфейсе под названием up grade, но при этом использовать его нельзя.Есть в этой закладке еще какой то вход в ситему, но он запаролен. Может там и есть возможность скоректировать список принтеров. Но пароль подобрать мне не удалось. Может кто сталкивался с паролями на Алоках? Есть ли там какая то закономерность?
Сообщение отредактировал olko13 - Воскресенье, 16.Авг.2015, 23:05
Дата: Понедельник, 17.Авг.2015, 09:45 | Сообщение # 6
"я в плане специфичности принтера и их драйверов." В списке принтеров, кроме специализованых сонек и митсубисек, есть несколько обычных хюлед пакардов и еще что-то, но не помню что.
Нашел я такое окошко - в него заход как всегда через анальный проход - именно там назначается локальный принтер. А дальше все вроде бы просто, через Preset menu - Setap - Comon preset - и загоняешь локальный принтер под кнопку. Обнаружил я это окно вчера, прочитав юзерский мануал скачаный из интернета. Разработчики разбили все принтера на три группы B&W и Color - специализированые термопринтера. Lokal Printer - все остальные, драйвера которых есть в системе. Dicom Printer - принтера сетевые. Доступ к двум последним группам через кнопки Reviu - Dicom
Тему можно считать закрытой.Всем откликнувшимся - спасибо
Есть проблема. Принтер настроен. Выбрана нужная модель. Сам принтер рабочий. Но отказывается печатать снимки. Один раз удалось с Альфы 6 распечать данные по пациенту. Т.е. связь работает. Но УЗИ фотографии по прежнему не печатает. Подскажите, что делать? С уважение, Евгений
Дата: Пятница, 13.Май.2016, 13:24 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 118
специалист по ALOKA
Вы бы для начала модель принтера написали. Нормально печатают только Сони. Остальные (Митцубиши и компьютерные) чтобы печатали кучу действий надо сделать на Альфе 6, даже если они выбраны в меню.
Дата: Воскресенье, 22.Май.2016, 15:08 | Сообщение # 12
специалист по ALOKA
Цитатаolko13 ()
Цитата ASPMaster () Остальные (Митцубиши и компьютерные) чтобы печатали кучу действий надо сделать на Альфе 6, даже если они выбраны в меню
Вот с этого места по-подробнее пожалуйста.
Цифровые Митсубиси надо настраивать и устанавливать как компьютерный PC принтер. - установка драйверов в сервис-меню (Выбор из списка медицинских - не помогает. Нужно всё-равно дубль драйверов ставить через сервис-меню.) - активация кнопок печати на печать с PC (Local Printer кажется называется) принтера через Set-up Preset -> Common Preset, а не медицинского - выбор принтера в меню Review из списка драйверов PC принтеров. - настройка принтера в меню Review: задать печать каждого изображения, а не пакетом по 6 изображений, как стоит по умолчанию в Альфе 6 для PC принтеров. Это вызывает часто недоумение, т.к. пользователь жмёт на кнопку печати, а ничего не происходит, т.к. по умолчанию печать пакетом по 6 изображений установлена - т.е. через 6 нажатий идёт вывод на печать.
Если это новые 898-е Sony, то надо включать режим совместимости с 897-м в настройках принтера.
Сообщение отредактировал ASPMaster - Воскресенье, 22.Май.2016, 15:10
Да, конечно. Сейчас существует множество антивирусных фильтров платных и бесплатных. Конкретный тип приложения защиты выбирается в зависимости от ОС и личного опыта борьбы с вирусами. Как зачем? У меня нет ПК на рабочем месте, буду через алоку читать медтех инфо. Шутка. Коннект к dicom по интернету.
Не забудьте, перед подключением к сети, сделать бекап системы. Он вам в ближайшее время пригодится.
Ну да, особенно учитывая то обстоятельство, что я не знаю как в эту систему выйти/войти. Или вы имеете в виду бэкап setup-ctrl-S ? Так то не система, а только приложение.
Можно я дальше промолчу
Сообщение отредактировал olko13 - Среда, 15.Мар.2017, 23:13
Дата: Пятница, 09.Июн.2017, 14:35 | Сообщение # 21
Врач программист
ЦитатаASPMaster ()
Зайти можно, но не нужно. Для этого нужно переключать джамперы внутри аппарата в сервисный режим.
Здравствуйте! Спасибо за информацию. Возможно и не нужно. По сути темы: попробовал подключить к нашей альфа 6 лазерный принтер hp описанными выше способом. Алока никак его не видит ни при перезагрузке, ни при включении принтера через Ctrl-S. Ноль реакции. Я так подозреваю, что разъём USB на сканере отключен и нужно его включать при помощи джампера? А также, хотелось бы подключиться к dicom серверу на компе. Но тут комп никак не реагирует на подсоединение к нему сканера сетевым кабелем. Встаёт тот же вопрос: или джампер в сканере гасит разъём локальной сети или что-то ещё? Посему мной была просмотрена сервисная инструкция к альфа 6 на предмет поиска расположения нужных джамперов. Я так и не понял где они сидят. Есть подозрение что они прямо на самой материнской плате.
Дата: Четверг, 07.Сен.2017, 14:55 | Сообщение # 22
Врач программист
Благодарю почтеннейших мастеров за помощь! Принтер теперь работает в связке как часы. Джамперы не понадобились. Сетевое соединение при желании, создается, но сейчас не требуется. А вот что нужно, это ввод информации о пациенте русским шрифтом. Сейчас при переключении раскладки клавиатуры пишет вместо кириллицы неправильные значки. Причем в виндоузе печатает русскую раскладку правильно. Нет ли у опытных людей и на счет этого идей?
Дата: Вторник, 12.Сен.2017, 14:15 | Сообщение # 23
специалист по ALOKA
Существует русифицированное ПО на А6, правда не для всех версий. Другим способом русские буквы сделать нельзя, т.к. это всё относится к ПО аппарата, а не винды. ПО аппарата - это надстройка над виндой (программа, которая запускается в Винде).
Касательно сети DICOM - это отдельная программная опция. Активируется также через ПО аппарата, а не Винды.
Всё это у нас есть, можем продать если нужно.
Сообщение отредактировал ASPMaster - Вторник, 12.Сен.2017, 14:19
