УЗИ Sonix RP ф.Ultrasonix (Канада)
напарникДата: Вторник, 27.Апр.2010, 22:02 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги!
Диагностический УЗИ аппарат Sonix RP производства Ultrasonix Medical Corporation (Канада).
Кто сталкивался с этим УЗИ Sonix RP?
Компания Ultrasonix Medical Corporation (торговый бренд - "Ultrasonix") основана в 2000 году, находится в Ричмонде, Британской Колумбии, Канада, и там же производит свои ультразвуковые системы.
В соответствии с Регистрационным удостоверением на медицинское изделие ФСЗ 2011/10497 к эксплуатации в медицине РФ допущены следующие модели медицинских изделий: Sonix OP; Sonix SP; Sonix RP; Sonix MDP; Sonix TOUCH; Sonix TABLET.
Обо всех их на Форуме есть специализированные темы по адресу - Обо всех них на Форуме есть специализированные темы по адресу - https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[Sonix] .
Есть куча вопросов по програмному обеспечениюю. Нуждаюсь в консультации. ДОКУМЕНТАЦИИИ НЕТ НИКАКОЙ (кроме оператора).
1. Нет информации на сенсоре экране (подсветка есть, информации нет).
2. При включении аппарата датчики не видятся (после перезагрузак датчики определяются, а потом могут снестись).
3. При печати не печатается информация по измерениям (при измерении 8 параметров 4 строки печатаются, а остальные нет, как будто обрезано по низу).
александр
Сообщение отредактировал напарник - Среда, 28.Апр.2010, 21:42
stopkraftДата: Среда, 18.Ноя.2015, 10:28 | Сообщение # 2
elektrik
moscow
Проблема следующая: врачи жалуются на высокую зернистость изображения. Была проведена замена видеоплаты аппарата, на неё были установлены нужные драйвера, выставлено разрешение в Windows.
Возможно ли поменять разрешение самой программы?
Какой там системный пароль? ...
olko13Дата: Среда, 18.Ноя.2015, 11:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 825
Высокая зернистость изображения часто бывает связана с неисправностью бимформера. Может это и ваш случай.
РОМУЛДата: Среда, 18.Ноя.2015, 19:45 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Фото в студию, а то это гадание на кофейной гуще получается.
Как правило - НЕВОЗМОЖНО. Иначе можно получить самые невообразимые глюки. И Вы не написали, что на что меняли ...
shtempelДата: Среда, 18.Ноя.2015, 20:24 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 289
medteh
Проверьте фильтр Clarity. По нашему Чёткость по моему. И проверьте лицензии, может быть слетели.
shtempelДата: Среда, 18.Ноя.2015, 20:28 | Сообщение # 6
medteh
Сфотайте экран с параметрами настроек и скиньте сюда. Помогу чем могу.
stopkraftДата: Четверг, 26.Ноя.2015, 10:13 | Сообщение # 7
elektrik
moscow
Всем большое спасибо за ответы, помогло изменение параметра Clarity.
Dexter56Дата: Вторник, 13.Мар.2018, 09:10 | Сообщение # 8
Ingeering
Германия
Здравствуйте, коллеги.
Помогите советом или ПО))
В общем ситуация такая: когда аппарат загружался и запускалась программа был тёмный экран - только и всё. Нажали на repair setup (раньше всегда помогало), а вовремя установки вылетела ошибка и все программное обеспечение исчезло, вот просто голая винда.
Дисков к аппарату нет. Аппарат 2008 года.
Подскажите, может можно откатить винду, поставить программу, скачать откуда-то, может быть у кого есть. Был бы очень благодарен.
Заранее спасибо!
Evgensk40Дата: Воскресенье, 02.Янв.2022, 18:29 | Сообщение # 9
Калужская область
Обнинск
Уважаемые коллеги!
Кто-нибудь знает где достать ПО для Sonix RP. Восстановил загрузчик Windows после скачка. Изначально была ошибка Electronics initialization, система датчики не видела. Сейчас же ещё доп. ошибки translation database, loading maps, loading GUI.
Сообщение отредактировал Evgensk40 - Воскресенье, 02.Янв.2022, 18:31
sun_manДата: Пятница, 31.Мар.2023, 10:31 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 32
Узбекистан
ташкент
Привет всем!
Аппарат Sonix RP.
При загрузке выдаёт ошибку: "Failed TX Memories Test".
(при запуске инженерных тестов ругается на память)
Датчики не видят, переотражения нет ...
Может кто сталкивался с подобным, подскажите PLS.
1. LaGG[22.Ноя.2024]
2. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
3. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
4. Biotin[22.Ноя.2024]
5. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
6. Jekadiver[22.Ноя.2024]
7. Vanekkk[22.Ноя.2024]
8. Medprofi770[22.Ноя.2024]
9. Igtol[21.Ноя.2024]
10. VladimirSamara[21.Ноя.2024]
