Компания SonoScape Medical Corporation (торговый бренд - "SonoScape") была создана в 2001 году на базе государственного предприятия, разработчика и производителя аппаратов УЗИ в Китае.
Аппарат УЗИ SSI-6000 (2007 г.) не грузится софт после картинки лого. Тестировал жёсткий диск с Live CD файлы, вроде, на месте. До этого был такой случай, лечили тестом. Диск с софтом отсуствует.
Дата: Понедельник, 08.Фев.2016, 14:04 | Сообщение # 6
Repair Ultrasound Probe
Польша
Baku
Привет. Пожалуйста, помогите решить эту проблему. Программы были удалена из УЗИ SSI-6000 . Хочу написать программы повторно не получается. Посмотрите, пожалуйста на прилагаемой фотографии. Temporrary и Lilo невозможно загрузить эти файлы. Сначала какие файлы я должен загрузить. Отправляю фотку эту программы. Заранее спасибо.
Дата: Понедельник, 16.Ноя.2020, 22:56 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по аппарату УЗИ SonoScape SSI-6000 - появилась зернистость и ухудшилось качество изображения, пропала резкость контуров. Такой эффект наблюдается на всех датчиках. Подскажите, с чем связано ухудшение "зрения" аппарата? Фото в прикреплении.
Дата: Четверг, 19.Ноя.2020, 21:08 | Сообщение # 10
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Выходы на блоке питания этого УЗИ= 11,5В и 5,6В это нормально, кто подскажет? Очень громко "звенит или свистит" сам датчик во время работы. <-------V/'L'@Дb)KA------->
Дата: Четверг, 28.Окт.2021, 23:46 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Привет. Поломался четвёртый раздел. Сделал rebuild теперь один датчик с362 при подключении вывешивает систему. Где хранятся файлы отвечающие за распознавание датчиков? Как это починить?
Дата: Вторник, 02.Ноя.2021, 17:27 | Сообщение # 12
Минск
Приветствую.
Хранятся файлы датчиков mla... на 4 разделе tony\3gproject\data\probetable .
На сканере SSI-6000 не работает видеопринтер Sony UP-897MD. При печати чёрное изображение. Пробовал в настройках сканера поискать настройки принтера, но ничего особого не увидел. Сам принтер проверил на другом сканере - работает. Может что-то нужно в настройках принтера изменить или всё же проблема в самом аппарате УЗС ?
Дата: Суббота, 30.Апр.2022, 12:15 | Сообщение # 13
Biomedical Engineer
Турция
Istanbul
Hello. I have a Sonoscape SSI-6000 model device. While opening the device, it gives the error in the photos I sent in the attachment. Percentage freezes in the part that says "Booting the system". The section where the codes are written freezes in the section that says " * Mounting local filesystems..." and does not progress. How can i solve this error? Thanks.
